Вопрос по Bass Port и фазикам
dahrax
Делали знакомому короб фи по этому мануалу, что то не сказал бы я что получилось то что надо. Было такое ощущение что он в фри айре играет, да и настройка ни разу не 30, скорее 50 или 60. Чтобы этот дин в фи заиграл нужно походу много эксперементировать как с коробами так и с настройками. Особенно в седане. Как я уже отписывал выше - в хече даже закрытый ящик объемом 40-45л играет хорошо, и это при том что особо с настройками не заморачивались.
Вообщем в голове непонятки теперь сплошные )) Люди на седанах, скажите у кого что качает и в каких коробах плз, может это как то направит меня на путь истиный ))
Изменено пользователем dahrax
Этому динамику нужен большой ящик, хотя бы 90л, с настройкой 32-35Гц.
_
Ладно, до потеплений покатаюсь с зя, потом построю нормальный короб. Я так понял точно объем короба мне не обязательно считать ? За каждым децибелом не гонюсь, просто хорошую музыку хочу =)
Да, особо точно не обзательно, но боее-менее нормально он будет играть в ящиках от 80л и выше, хоть ФИ, хоть ЗЯ.
Оптимально 90л рабочего объема, площадь поперечного сечения порта от 160 кв.см.
_
sdelal sebe yashik pozavchera !! 700x470x350 mm !! sedan audi 90 !! port 100x350 yazhik vch !! 115 litrov
proboval sinucami chto to okolo 39-41 hz poluchilsya yashik !! zvuchit ichen' sil'no bass chetkiy ne razmazanniy ! din 12 fusion:mad1: 150 rms i shevelit ego 4 kanal'nik alpine v 12 f 340 kotoriy mostom daet 130 rms !! seychas poceshu video !!
[sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!!
Это звучало бы правильно, если бы все 12шки имели одинаковые параметры. Но такого нет, и значит, разным двенашкам нужны разные объемы.
У динамика 1502D Vas=171л при Qts=0,5. То есть, на добротность 0,707 в ЗЯ он выходит аж при 140 литрах бъема. Меньше 80л ЗЯ давать нельзя, будет полная фигня. С фазоинвертором то же самое.
Можно прибить добротность заполнением ящика, но в небольших пределах.
_
  alberto сказал:
ну имел в виду этот дин:smile:
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
  Blade78 сказал:
одной 200 трубы будет вполне достаточно, но ИМХО объем ящика слишком мал.
И у меня при тех же условиях порт порядка метра, хотя в паратмерах дина мог и ошибится
P/S/ а что за усь то?
Хмах 30мм?
  muratovvolodya сказал:
u menya prosto drugogo dinamica ne bilo nu i seychas v principe netu !! zhdu zarplatu xochu postavit' 12 monacor car power vot etot
http://www.solocaraudio.com/tienda/carpower-sonic-subwoofer-potencia-maxima-1200-potencia-doble-bobina-8486-p-2770.html
u nas net zdes' ne prodayut'sya vernee SA! ICHEGO POXOZHEGO !1 EDINSTVENNOE CHTO EST' amerikosskoe eto monacor potomu chto ya chitayu na forumax ispanskix ochen' mnogo narodu xoroshoo nix govorit !! poprobuem chto budet !!
Вообщем всем спасибо ! Будут потепления, буду делать около 100 литров, а пока с этим покатаюсь )
Ну и финальный вопрос: для двух таких какой объем примерно ?
