Fi Audio SP4 - новинка 2011/2012 года
Skillz
Абсолютно новые сабвуферы на 2011/2012ый год - FI CAR AUDIO SP4 Series Subwoofers.
Вся сталь полностью обрабатывается на производстве Fi Audio в США.
SP4 Series это новейший виток развития сабвуферов Fi для громоподобных повседневных авто. Начиная с монструозной 4-х дюймовой катушки для максимальной термостойкости мы создали весь саб вокруг одной цели. Начиная с Американской стали полностью обработанной на наших собственных CNC-машинах после глубокого FEA анализа и разработки, у этого саба нет недостатка в мощности мотора. С цельным полюсным наконечником и дополнительными опциями охлаждения термальный запас весьма внушителен. Два высококачественных магнита обеспечивают Гаусс, в то время как 5 10ти дюймовых прогрессивных шайб обеспечивают линейность перемещения. Использование сверхмощных подводящих (144 tinsel count leadwire) обеспечивает передачу мощности к катушке без потерь. Серия SP4 для 2012го года разработана для повседневных систем где нужен огромный линейный ход и способность переварить огромную мощность. SP4 поднимает планку для всей индустрии....опять.
https://ssl.perfora.net/www.ficaraudio.com/sess/utn154f3145b3884b4/shopdata/0050_Speakers/0002_SP4/product_overview.shopscript
:good:
линейный ход в одну сторону - 33мм ::hair::
  • Ответов 113
ваще нормально для одной 18ки
http://www.youtube.com/watch?v=FkSVoyRidnU
Изменено пользователем Skillz
"Начиная с Американской стали полностью обработанной на наших собственных CNC-машинах после глубокого FEA анализа и разработки" имеется в виду сталь для корзины что ли?
Пожалуй этот динамик станет абсолютным хитом на повседнев:smile:
TEAM R15
мотор сабвуфера состоит из феррита (сами магнитные кольца) и стали - нижняя/верхняя пластины, полюсной наконечник. так же могут использоваться материалы вроде алюминия/меди/латуни для индуктивных колец иои направляющих элементов системы охлаждения.
Многие фирмы хоть и разрабатывают моторы собственного дизайна, не имеют собственного производства и вынужденны размещать заказы на производство моторов на сторонних предприятиях. Это создает целый ряд различных проблем, начиная от сроков и размеров партий, до контроля за качеством.
Fi Car Audio/Ascendant Audio - это производство полного цикла. Они сами обрабатывают сталь что означает наличие собственного цеха и рабочих. Они так же гордятся тем фактом что стальные заготовки которые они закупают так же произведены в Америке.
Для среднестатистического Американца, который выбирает сабвуфер это все значит что Fi/AA работают на благо экономики США чуть больше чем другие компании создавая дополнительный ВВП и обеспечиваю рабочие места. И из чувства патриотизма, он выберет их продукт, даже если он дороже.
Для нас это означает что Fi/AA серьезная контора которая полностью контролирует весь процесс и может гарантировать, что то что задумал разработчик это именно то что что получается в железе. Не говоря уже о беспрецедентном контроле качества.
вот еще немного информации про SP4, а точнее сравнении с BTL N2 - похоже что это так же очень частый вопрос на американских форумах
оригинал текста можно прочитать тут http://www.soundsolutionsaudio.com/forum/topic/52790-sp4-now-up/
SP4 - тяжелее
SP4 - больше установочная глубина
SP4 - 4" катушка против 3" у N2
SP4 - 10" шайбы а больше механической линейности чем N2
SP4 - Выше долгосрочные термальные возможности
SP4 - Можно использовать в ЗЯ, N2 только в ФИ
N2 - мощнее мотор
N2 - индуктивное кольцо для более ровной характеристики индукции
SP4 - общая индукция все же ниже чем у н2
N2 - ну....круть так как неодим :biggrin:
N2 - дорого...потому как неодим (и все время дорожает)
SP4 - больше хмах
SP4 - ниже FS для тех кому важен этот показатель
В целом, мы создали N2 как замену BTL предыдущего поколения. Мы видели то направление в котором шли люди которые приобретали BTLы и подобрали характеристики N2 так чтобы они были ближе к области предполагаемого применения (большие, низкоиграющие повседневные системы). Далее мы создали N3 чтобы заполнить нишу сабов с высокой мощностью мотора для экстремального SPL или просто для тех кому нравится такой звук.
SP4 уходит по цепочке еще дальше в сторону громкого повседнева. При том что N2ые хорошо показали себя в 4ых порядках, они абсолютно не играют в ЗЯ. SP4 способен играть в ЗЯ и чуть лучше подходит для БП4. Он так же отлично чувствует себя в ФИ и способен усилить отдачу на низах.
Тестирование показало что SP4 это отличный саб способный выдерживать значительное насилие над собой. И хотя в этом нет прямой необходимости (на тестовых образцах их не было) есть опция шайб с проставкой - 2 шайбы сверху и три снизу через дюймовую (2.54см) проставку. В такой конфигурации подводящие вшиваются между шайбами. В стандартной комплектации с 5ю шайбами и зазором до начала диффузора это очень линейная платформа - нет тройного стыка диффузор/шайбы/катушка что лучше стабилизирует катушку на больших ходах.
SP4 идет в ногу со временем и направленностью большинства систем. Большой ход, стабильность и термальная выносливость....ценою большего веса и установочной глубины в сравнении с BTL N2
А какой вес у SP4? 15 и 18
Низкий резонанс,катуха 4",судя по окнам охлаждение зашибись и огромный ход-то что надо на повседнев.
TEAM R15
Мне не по глазам наверное:biggrin: Сколько 18-ка стоит?
Пион-7200SD+NeoPro8+kicx kar4.150+2*SQHDS-315+DD M1c
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=33834
до конца февраля получается 35100р и предоплата всего 30%
подробности о поставке тут http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=33845
офигенный саб
http://www.youtube.com/watch?v=0J7MvjyTpRo
http://www.youtube.com/watch?v=KTfNQm7-TCI
::hair::
Интересен данный дин.
Если есть такая инфа по sp418:
-Сколько унций магнит
-Какие вариации катушек (там 2+2 и т.д)
-Какой вес самого динамика
-влияет ли разнос шайб (проставка 1") на исходные параметры динамика,указаные на сайте производителя
:hi:
TEAM R15
