Skillz Опубликовано 9 февраля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 В связи большим количеством вопросов которые поступают именно про сабы Q-серии, решил перевести описание к этим динамикам. Как уже повелось - полностью Американская сталь обработанная на собственном производстве. :good: Q серия это наша референсная линия для качественного звука. Начиная с мощной магнитной системы специально разработанной под большой линейный ход в 27мм в одну сторону мы получаем саб способный выдавать удивительно детальный, упругий и мощный бас. Тройные прогрессивные шайбы контролируют перемещение подвижки а мощный подводящие обеспечивают передачу тока к катушке. С технологиями от старшей линейки BTL, для Q серии теперь доступно больше опций чем когда-либо раньше. Гипер-чемфер, полное охлаждение, возможность выбрать высокую или низкую добротность, индуктивные кольца - бесконечность вариантов и полная гибкость ля подбора оптимального вариант именно для вашей системы. Q серия отлично работает как в компактных ФИ так и в ЗЯ, а это значит что не надо отказываться от багажника ради получения мощного и качественного баса. Выпускается в размерах 10, 12, 15 и 18 дюймов Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 9 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2012 более подробно про опции доступные на серии Q - https://ssl.perfora.net/www.ficaraudio.com/sess/utn154f33eda511811/shopdata/0070_Tech/0070_Speakers/0030_Tech.Q/product_overview.shopscript Доступные опции и что они делают: Cooling: С 2010го года Q-серия имеет цельный полюсной наконечник который позволяет добавлять фирменную систему - Helicool которая увеличивает термостойкость саба на 200-500 ватт в зависимости от прочих фактор установки и использования. Проще говоря эта опция увеличивает термостойкость по сравнению со стоком. P Chamfer: Направленные фаски на торце полюсного наконечника которые помогают направлять воздух во внутрь мотора и охлаждают катушку. Эта опция так же снижает давление под центральным колпачком. Обратите внимание, при добавлении опции Cooling эта опция идет по умолчанию как часть пакета доп. охлаждения. High QTS: Высокая добротность - выбирайте эту опцию если собираетесь использовать саб ТОЛЬКО в закрытом ящике. Spider: Эта опция увеличивает количество шайб в пакете шайб для увеличения механического контроля за подвижкой. Выбирайте если собираетесь подавать на саб больше мощности. I Heat Ring: Индуктивное кольцо из алюминия которое втачивается в зазор и снижает индуктивность катушки позволяя сабу играть выше в частотном диапазоне и способствует более линейному отклику. Данная опция НЕ совместима с низкодобротным мотором. Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
adidas Опубликовано 13 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 А вшитые подводящие есть? Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 13 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2012 А вшитые подводящие есть? да, есть - опция internal leads Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 14 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 да, есть - опция internal leads а в чем их преимущество перед обычными? Ссылка на комментарий
ДжекВоробей Опубликовано 14 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 а в чем их преимущество перед обычными? если в общих чертах говорить - то так надежнее Ссылка на комментарий
adidas Опубликовано 14 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 если в общих чертах говорить - то так надежнее а поконкретней? Ссылка на комментарий
DimaGr Опубликовано 18 февраля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 Сколько для 12-ки литров ящик нужен? ЗЯ. Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 18 февраля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2012 Сколько для 12-ки литров ящик нужен? ЗЯ. Fi рекомендует 22.5-42литра Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
DimaGr Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 А что насчет ФИ? какой литраж рекомендован на музыку? Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz Ссылка на комментарий
413 Опубликовано 12 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Как вообще рекомендациям производителя можно/нужно верить? Или лучше поэкспериментировать? смотрю под десятку всего 34 литра фи , праздник экономии места какой то :good: Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Как вообще рекомендациям производителя можно/нужно верить? Или лучше поэкспериментировать? смотрю под десятку всего 34 литра фи , праздник экономии места какой то :good: Я думаю что как всегда решит все эксперимент Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
413 Опубликовано 19 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 прибыло 19 кг счастья "злобный" малыш Ссылка на комментарий
csander Опубликовано 20 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 (изменено) Это 10ка? ты её в фи или зя? Изменено 20 ноября, 2012 пользователем csander Ссылка на комментарий
413 Опубликовано 20 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 csander, ага, 10 ка , фи планируется Ссылка на комментарий
