lexa_spl Опубликовано 28 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 Мысля интересная, только порт с дином же желательно чтоб в одной плоскасти были. А так получается что нет:morning1: тоже интересно, что изменится при таком расположении порта, и почему рекомендуют порт и дин делать в одной плоскости? вопрос может и глупый, строго не судите, я в этом деле новичок. Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 28 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 внутри ящика между дином и портом есть какой то объем воздуха и в зависимости от конструкции полностью или только частично этот объем будет "работать". За счет этого будет макс эффективность и нагрузка дина портом. А снаружи тоже как бы желательно чтобы дин и порт были вместе, в одной точке почти в идеале. Это так же повысит нагрузку на дин от работы фи. двустороннее демпфирование так будет макс. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 28 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 Имхо первостепенно сделать эффективное демпфирование внутри ящика так как там это более ощутимо работает. Имхо делать г образный порт тока чтобы сделать порт и дин в одной плоскости - бред. Сперва нужно понять как в твоем авто макс эффективно будет работать ящик - по принципу расположения его в целом так и конкретно порта и дина. Исходя из этого уже думаешь конструкцию отвечающую всем условиям... много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
Гость Artem921 Опубликовано 29 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2009 литров 90 короб...объем порта-17...ширину брал 75мм длинна примерно 570мм Ссылка на комментарий
Гость Artem921 Опубликовано 29 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2009 ФИ и ЗЯ кто-нить скажите литраж короба и порта, максимально влезает грязного 130 литров Fs=23 Hz Qes=1.08 Qms=9.33 Qts=0,96 X=1 in/25.4 mm (ну я так и многие ход обозначают) Sens=91 dB SPL BL=12.4TM Vas=95.4 lit Re=4 Ohm 450 WRMS и 1250 Max на 45 - 48 герц Ссылка на комментарий
MistrVlad Опубликовано 29 августа, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 августа, 2009 Под СПЛХ 80л самое то для репа, но на быстрых композициях будет тормозить... По площади: 4*100мм трубы - играют на 2-3дБ громчем, чем 3*100мм а вот 5-я труба прибавку дала всего 0,3дБ GZPW15 Stetsom 11k2d Ссылка на комментарий
