КабелечеГ
от акума до уся ПВ3 16кв. 4м.
от уся к динамику 10кв. 1,2м ток не ПВешка. провада на сварочные похожи.)
Достаточно?
  Maks73rus сказал:
для чего??? система какая, тут не тнт, экстрасексов нет :biggrin:
СОри.)
ICon APR D550 в 2Ом на 900 RMS
Kicx QS 300
  _NooK_ сказал:
Достаточно?
Первый раз такое вижу чтобы пвз от акума до уся кидали))))
Мистери же 4 га ставят на музыку :biggrin: А там 20 мм2 люминя или реально 6 мм2 меди)))
::yu::
Мужики я не хочу поставить под сомнение ваше мнение. и дт. Я просто не понимаю в Электрике)).
Я роботаю на заводе и мы там испытываем Компрессора. Эл.двигатели мощьностью до 100кВт. у нас стоят на 25квадратах (трехфазка 380)пусковые токи около 120-150 Ампер.
Эл двиг. до 64кВТ на 10-16 КВадратах. Свыше 250кВт уже пошло по наростающей 75, 95кв и тд. (до 1200 Ампер. 6000вольт.)
тут какаята покулка 12вольтовая требует 600Вт и ей нужно ставить 35Квадратов.(
как почему обьясните непоиму.) хоть в кратце.
предположу, что тут постоянный ток а у вас переменны
а 35 квадратов реально придётся поставить, потому что 15 увадратов точно будут греться на таком усилке
64 квт и 380 вольт это 168 ампер...
900 ватт и 12 вольт это 75 ампер... но чтоб усю отдать эти самые 900 ватт сожрать он должен 1200-1300 ватт... а это уже 100 ампер... Например для кг25 длительное воздействие не более 130 ампер, для кг 35 не более 220 и для кг 50 не более 275 ампер...
плюс тип прокладки кабеля, по воздуху или в закрытом пространстве...
Не маловажный фактор длина кабеля...
И все это для того чтоб до уся добежало именно те 12 вольт которые ему необходимы!
::yu::
Нагрева нет, а просадка да :smile:
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
  _NooK_ сказал:
стартовый ток! :wink: это только во время пуска :wink: далее импеданс обмоток возрастает, ток падает :wink: как в сабе :pardon: Вполне адекватное сечение, так как именно для прохождения большого тока а не напруги нужно сечение :wink: И именно ток греет провод а не напряжение :wink:
:pop:
