Armada ad-2000 в 0,5 ом
SOUTH 23
Кошмар!Наступила эра глобального низкоомного включения усилителей,так теперь подобные вопросы задавать про каждый моноблок чтоли ?Почитайте этот сайт получше,если так важен ответ.
Республика Коми,город Ухта.
Подскажите сможет ли работать армада в 0,5 ом на повседневке.
в повседневку )))) не пробовал -страшно!!!( питать её надо хорошо)Думаю не стоит ,, на замер точно можно !!
Скорее всего сможет, по крайней мере защита у него вроде нормальная - вовремя срабатывает. Я пробовал подключать по разному - усилители ни разу не горели. На замер 0,2 Ом работало
нет нестоит у меня горел , включай на 1 ом и всё , зашита у него плохая , а такто пробовал в 0.25 несгорел , сгорел на 1 ом :biggrin:
а понт этой темы, если сам изготовитель указывает эту информацию?
На замер, это ваше личное дело...
Пример из Ground ZERO - там ВО ВСЕХ инструкциях написано, ЧТО все они работают стабильно (какраз -ПОВСЕДНЕВ) на 1 ом. А вот на замер (3-4 секунды), могут работать в плоть ло 0,2 и ниже... Ток это уже чисто на совесть... твои проблемы. Работает - хорошо, сгорел - фирму не косается
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
