Помогите с системой
Diesel
приветствую! поставил саб, фронт и усилок другу, работают они от одного 4-х канального усилителя, 2 на саб и 2 на фронт. питание 4 га от штатного аккума + и -. проблема такая - на включенной массе все нормально, а когда заводишь, то появляется посторонний писк, шум, на 0 громкости, поворотники щелкают в такт с сабом и фронтом :smile: а когда жмешь на газ, то из всего этого идет звук, как будто турбина свистит, в чем проблема? один тип сказал, что дело в генераторе... вся система не более 400 ватт. гена на 80А
Стопиццот раз уже обсуждалось! Везите мафон в ремонт, линейники перепаивать!
пасибо. буду разбираться. в поиске нихрена не нашел...
а может межблоки надо проложить с другой стороны от силовых проводов ?
а ещё вариант кинуть на мафон прямой провод + с акума(мне помогло)
Спасибо, тоже вариант
массу межблока на массу мафона попробуй
а может от того, что + для включения усилителей на синий провод магнитолы зацепил? это вроде бы провод для антенны :scratch_one-s_head:, но сказали, что можно? все перепробовал, по моему это последний вариант... у меня по другому все, а у кента замутно =)
Изменено пользователем Diesel
Разницы нет. Единственная разница может быть если на проводе для антенны будет плюс когда включено радио. Соответственно усилители будут включаться только на радио, а на других источниках они выключатся
нет! включаются везде, и на дисках и на ауксе и на радио!
Дружбан +100.
Я с дружбаном согласен.
Это скорее всего линейки на мафоне. У меня 88, на нем линейки погорели, тоже самое, свист везде и даже при громкости 0. ))
Правда только на заведенном авто.
Если до этого свиста не было, то % 80, что магнитола.
