реанимация ДЛС Иридиум 12"
Руслан
  • Ответов 31
катушку не повредив каркас было невозможно отделить от дифа, слишком много ядреного клея было залито под колпак, даже не клея а пластмассы
как бы актуален только один вопрос, что делать с дифом ?
есть идея купить ткань тонкую с цветочками, обтянуть диф и покрыть полиэфиркой :scratch_one-s_head:
будет держаться ?
Будет, главное чтоб при застывании диффузор не повело.
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
есть еще второй такой же дин мертвый.
годен только магнит, корзина ито треснувшая.
мысля такая , что если у обоих динов разобрать моторы, и сделать один мотор с 4-мя магнитами ?
поставить серьезный диф, шайбу, и катушку наматать повыше раза в два :scratch_one-s_head:
наскольно реально разобрать мотор, отделить верхние и нижние магнитопроводы ? наверна магнит раскрошится
:shok: а как ты будешь керн удленнять????, и еще прибавку в ходе ты не получишь, диаметр шайб то тот же.
SS XXX15+SAZ3500
Идея интересная довольно :smile:.Я точно так же ковырнул 75гдн (люблю я их ыы, можно издеваться,как душа пожелает))).Фото я не вижу, если добавлять магнит-должен керн позволять это сделать.Плюс к тому, вернее минус-потеря индукции в процессе разборки мс.Еще минус-собирать потом всё, не самый приятный процесс, но если разберешь-я конечно же поделюсь легкой методой сборки :).
Разобрать можно так попробовать:
1.Просто сбить верхний фланец,поставив на него тупую железку и нормально ударив. Обычно клея там держат на отрыв хорошо,но на сдвиг ни какие.
2.Между магнитом и фланцем сунуть лезвие ножа хорошего на максимум ширины и пытаться так же стучать.
Нижний фланец отрывать не надо.
Вообще,для таких экспериментов нужна в доступе свободном намагничивающая установка.Размагнитил мс, нагрел, разобрал, собрал, намагнитил толково. А так ковырять-это лотерея.Повезет-не повезет, только для себя если от делать нечего )))
И тут Остапа понесло...
Разбирать мотор не желательно. Если магнитную систему разобрать и потом снова собрать и склеить, то магнитная индукция в зазоре упадет. На заводе моторы сначала собирают, а потом намагничивают. Потом с четырьмя ферритами надо переделывать керн, при этом как поведет себя магнитное поле в зазоре не известно. Можно попробовать приклеить эти два феррита на магнитопровод. Только клеить в таком положении, чтобы магниты отталкивались.
место под шайбу у него 3"-8" дюймов, стандартные шайбы.
уже имеется под это дело шайба фай бтл
блин. с этим по ходу проблема в нашем городке то :sad:
а в каких заведениях бывают эти установки ? где искать ?
Конструкция корзины позволит реализовать возможности новой шайбы? Я про расстояние между местом крепления шайбы и мотора. А подвес?
Возможно все :smile:
корзину приподнять на нужное расстояние через проставки , заодно и охладение улучшилось бы.
подвес бы тоже поставил от 12" бтл.
тут вопрос в отсутствии возможности намагничивания магнита :sad:
точнее не знаю куда в городе за этим обратиться ?
ну а покашта восстанавливаю старый длэсовский диф.
сначала обмазал полиэфиркой, потом прилепил пропитал два куска стекломата симметрично чтоб развесовка не повлияла на центровку, далее для высыхания вставил диф в корзину чтоб от полиэфирки не повело форму дифа
весу прибавилось гдета 20-30 грамм, для гумнопроизводителя длэса будет савсем даже незаметно :smile:
и да, сразу края отчистил растворителем
Я про расстояние между шайбой и фланцем к которому мотор прикручивается. На динах с большим ходом оно вроде как увеличено. Не получится так, что шайба будет касаться этого фланца?
даже если и встанет такая проблема то она тоже разрешима,
но всеравно мне негде намагничить переделанный мотор длс, а потому буду собирать в заводском варианте.
Тогда это будет ДЛС СМД:sarcastic::drinks:
