Определение кабеля
Помогите определить сечение кабеля по фото)
Вот фото:
http://cs304213.userapi.com/u6545917/152551595/z_2825f6ad.jpg
http://cs304213.userapi.com/u6545917/152551595/z_423a25df.jpg
Пойдет ли вообще такой кабель для питания ?
Изменено пользователем prysyazhnuk
по моему слишком толстая жила в нём... гобкости никакой! ты его нормально не затянешь до багажника! но то что медь, это конечно в плюс! ну а сечение по фото гадать, даже без приложенной линейки к торцу кабеля как то совсем тяжко! имхо
Если так?
http://cs303709.userapi.com/u6545917/152551595/z_9a6b274f.jpg
http://cs303709.userapi.com/u6545917/152551595/z_afaa82dc.jpg
Думал взять кг25,а вот нашелся такой провод.Вот и решил узнать если в нем смысл?
А какой нужен будет предохранитель?
Длина метров 5 провода,на усилке предохранитель 2х20 А.
Думаю буду этот провод тянуть для силы
ты скажи что подключать будеш?а только после мы скажем хватит или нет :hi:
Street Trunk 5K= SQ315=153.5 оф-рез :peel:
да капсулу с предом на 50 ампер,и провода силы 16кг хватит,25кг на него даже слишком :hi:
как он по гибкости то? может это вообще питание от подстанций разводить провод под землёй =) шутка конечно..
если система будет в дальнейшем модернизироваться, то есть смысл и такой положить конечно...
это у меня стоит такой от гены до акб под капотом как на первой фотке, покупали без меня а вернуть потом не получилось. говорили что кг 50 . буду менять его . жилы толстые ((
