147.31db - 2*SA15 - SAZ 3500D
  dasbass сказал:
Просто суперски. В карину тулю одну пятнаху, вообще впритык. А тут аж так:shok:
тут тоже в притык- по этому и корпус такой:hi:
SPL Style ВЭД, Импорт от производителя из Азии
  • Ответов 41
Не зря камрюха в этом кузове бегемотом прозвана. Была у меня виста 93 года там тоже багажник огромный.
House full of money
Tub full of bitches
800 квадратов...не многовато ли? И какая настройка порта?
Судя по фотографиям и длине фазика, низов вообще нету...
Team DD Russia
  Garo4Ke сказал:
Тоже так думаю, мы с двух са8 при схожей можности 147.0 снимали
Every day Loud:music:
У меня от САЗ-3500 и пары Алпайнов СВР1522 было 148 на музыке . При этом короб был раза в два меньше . С тем чтоб уменьшить сечение порта - полностью согласен , и ход появится и ветра в салоне добавится .
  D!mon147 сказал:
в каком салоне 147 сняли? с 8 только 143 снял:flag_of_truce:
про порт - пока так будет, потом видно будет, на самом деле ветер дует::hair::
  андрюha сказал:
тоже был такой опыт)))) только на двух Р-ках 12-х
порт покрутим еще
удлиннили порт в 2 раза, ветер подул на низах... 36гц так же громко как и на 45гц.
для 1700см^2 площади дифузоров 800см порта я считаю норм :wink:, если конечн цель не жесткий спл
  Dziro сказал:
авто 2108, все в багажнике, шумка только двери. Салон собран
  hoochie - coochie сказал:
Другое дело.:drinks:
Замеров больше не делали?
нет пока
Вчера поставили аккум, и проверили результаты с переделанным - музыкальным портом.
Запустили синус пробежали по частотам, на одном уровне громкости примерно одинаковый результат на 35-50гц.
Вот скопирую сюда, хозяин машины снял небольшое видео.
Особенно порадовали показания вольтметра, учитывая что под капотом стоит оптима 55, а в багажнике XS Power D3100, генератор штатный тойота, ампер на 50.
Усилитель Sundown audio SAZ3500 в 0.5 ом.
Ветром из порта сдувает вонючку.
ну скажем так....в седане как показала практика....2 саба должны быть не в багажнике...а в салоне...вместо пассажирских мест....тогда рез выше получился на 1,5 дб...когда один саб-лучше в багажнике.....и еще одно но..динами в потолок-рез меньше...диффузорами в двери-рез выше...вам есть еще над чем поработать...а площадь порта норм...у меня 2 эрки 15...148,6 на кока-коле....датчик 2....правда короба для них разные...и разница аж 1,8 дб между ящиками...
