Подключение в 1ОМ
fomport
Имеется саб ALPINE R15, к нему усь XETEC GRAVITY G1200.
как подключить это дело в 1 ОМ??
у кого есть возможность скиньте схему подключения!
в 1 ом возможно только если катухи саба 2+2.
тогда соединяешь плюс саба и плюс плюс усилка, затем также с минусом.
и в конце соединяешь + и +, - и - на сабе между собой
А 1223 (2+2) можно в 2ома подключить?
И омы же на громкость влияют? Чем меньше, тем громче.... А чем больше ом, тем качественнее?
нет, нельзя! дали ж схемки! либо в 1 ом, либо в 4! про качество верно сказал, но ты врятли эту разницу услышишь! так что подключай в 1 ом и не парься!! в 2 ома и более цепляют как правило от усилителей АВ класса, для SQ (sound quality)
Все заново :greeting:
нет, либо в 1 Ом (параллельно катушки) либо в 4 Ома (последовательно), естественно чем меньше сопротивление на сабе, тем больше мощности отдает усь, получаешь более контролируемый бас!
Alpine 9882R, dd m8+ddc3b,dd b2+dd A2, SPLX 12+dd M3a
У меня он пока на киксе49 на 4ома висит на двух каналах... Просто, слышал, в 1ом нагрузка большая, сгореть может... Для 1223 эрки в 1ом я думаю кикс1.900 или артсаунд 1000.1 самое оно?
У моей эрки номинал 600вт, вот и ищу усь, чтобы номинал на 1ом было 600вт... Но на том же 1.900 написано 2кв, получается на усе не полностью выкручивать, запас оставлять? Для сандаля)
Изменено пользователем Магомед_екб
Или лучше кикс1.600 взять и на полную 600вт выкрутить на 4ома подключив...получается усилок на всю рабоать будет... Но звук конечно громкость ниже будет.... Или усь надо брать с запасом?.... Бляя запутался я
лучше конечно же с запасом, бери 1.900 и в 1Ом, гейн на всю не крути и будет на твою R-ку чистый не клипованный сигнал идти, да и усь меньше напрягаться будет. а главное питание хорошее не забудь.
ну насколько я знаю контроль будет больше на 4Ом а не на 1Ом.
Да с этого 1.900 в 1ом идет 2квт... Мне зачем столько мощности на запас????? А попроще есть с номиналом в 1ом в районе киловатта?
тебя никто не заставляет на всю крутить, а со временем и этого станет мало, думай на перспективу:praising:
тембоолее реальное сопротивление у тебя не 1 ом, дай бог чтоб на дин хоть кило прилетало:))
как зачем? гейн на всю не выкручиваешь и в итоге получаешь : на дин идет чистый сигнал, усь не напрягается, пилишь короб с нужной тебе настройкой и ездиешь кайфуешь :music: ну и главное это питание конечно же!
З.Ы. я бы вообще взял 1.1000:greeting:
