В чем сила Эрок, не пойму?
Bass_05
Я ни как не могу понять в чем сила альпов SWR. Я имею ввиду что по параметрам т/с ни чего выдающегося. К примеру взять 12шку... Fc - 30 гц... Самая обычная цифра. Больше половины сабов имеют такую же. Добротнотсь 0.48. Тоже самое. Чуйка тоже мертвая... 86. Номинал 500 ватт. Катушка 2 дюйма. Ну просто ни одного выдающегося параметра. Так в чем же секрет? Почему давит? И почему лучше многих одноклассников? Может кто нибудь обьяснит?
:wink:
  • Ответов 44
Вот к примеру сравнить 1242 с герцем ес300d. У обоих катушки по 4 ома. Резонансная и добротнотсь практически один в один. Разница только в эквив. обьеме 40 против 80. Зато у герца выше Чуйка. Если обоим дать всего по 300 ватт. То в принципе должны играть одинаково. А почему все не так. Почему эрка давит на много веселее? В чем дело? В массе подвижки? Или может все дело в Xmаx? 9 против 18...
:wink:
Они уже, легенда..
от них зачастую нереально требуют мощи на повседнев, а они горят...
Их проще всего готовить.. Сразу рез лезет:sarcastic:
TEAM R15
Сравнивать с HERTZ не совсем корректно. Кто вообще мерял эти на чувствительность? Или мы верим на слово итальянцам? По своему опыту знаю, что в одной и той же ситуации замена герца на другой саб с чувствительностью почти на 10dB меньше дает существенную прибавку давления. Типичное завышение параметров в характеристиках.
Чувствительность по замерам АЗ. 86.2 против 87.9. И вообще у hertz так же как и у альпов параметры даются довольно точно. Кроме чувствительности. Она у всех завышена...
:wink:
она не завышена, просто далеко не всегда указан режим измерения и способ подключения катушек при измерении.
Если мерять чутьё на килогерце,как по идее и положено по стандартам для широкополосных излучателей,то там она может и будет такая,но кому интересен саб,работающий до килогерца....
Еще один вопрос... Кто то на форуме здесь говорил, что мощность саба на 80% определяется размером катушки. У swr1242d она 2 дюйма. А у того же альпа самой младшей серии тайп Е она 2.5 дюйма. И при этом у эрки номинал 500. А у swe1243 почему то 250... Просто в планах поставить на повседнев одну эрку или два swe1243... Для негров. Что лучше? Для эрки усь придется брать в 2 раза мощнее.
:wink:
да, для рки усь нужен ватт 500, если больше - сожгешь наверняка, если меньше - будет мало. Но саб этот лучше будет играть особенно "негров", потому что у него ход очень большой - это и есть его основное достоинство, помимо довольно крепкой конструкции.
А наминал определяется восновном действительно размером, но кроме диаметра есть еще и выстота катушке, а она у Рки больше, и площадь получается больше скорее всего, а еще от конструкции системы охлаждения зависит мощьность, от магнитной системы, от высоты керна например, от примененного провода, от примененного для катушки клея, от материала каркаса... так что не стоит воспринимать в серьез и слепо верить таким вещам, что у саба с катушкой большего диаметра номинал больше, не все так просто.
