В чем сила Эрок, не пойму?
Bass_05
  HERTZ сказал:
Еще один вопрос... Кто то на форуме здесь говорил, что мощность саба на 80% определяется размером катушки. У swr1242d она 2 дюйма. А у того же альпа самой младшей серии тайп Е она 2.5 дюйма. И при этом у эрки номинал 500. А у swe1243 почему то 250... Просто в планах поставить на повседнев одну эрку или два swe1243... Для негров. Что лучше? Для эрки усь придется брать в 2 раза мощнее.
Правильнее все таки говорить не о мощности саба как таковой - а о способности динамика отвести /расссеять/ попутную тепловую мощность ...:good:
Рка тут действительно похвастать ничем не может ...:scratch_one-s_head:
А ее фирменный штампованный чепчик внизу - наводит на мысль, что это сделано не для эффективного охлаждения катушки - а совершенно наооборот ...
Одним словом - теплосберегающие технологии ...
А вообще Рка - как давильный саб в этом ценовом сегменте, производителями походу даже и не задумывалась ...
Но в итоге буржуазных инженерных непоняток - мутаций - имеем что имеем ...
:biggrin:
  • Ответов 44
А как по номиналу предов определить мощность усилка? К примеру, если 4 по 25? И почему бывают 4 по 20 или 2 по 40? Есть какая нибудь разница? Или главное только их сумма? Просто производители не всегда честно указывают мощность. Особенно мистери...
:wink:
  HERTZ сказал:
Производители всегда указывают честную мощность ...:good:
А вот всякие перепродавцы - от ОЕМ - наклейки приклеиватели - идут своим путем ...:scratch_one-s_head:
Не верь глазам своим - если сильно хочешь правды - организовывай собственные тесты ...
Если лениво или сложно самому - доверяйся всяким отзывам-тестам ...
Но не забывай - всяк Кулик свое Болото хвалит ....:shok:
Мистери - это не самое плохое решение ...
Есть еще хуже ....:dance2:
Р-ка крепкий саб. при грамотной эксплуатации поломать тяжело.
S-A - 151.5 - 2010 г.
Stock 1- 153 Db Чемпион IASCA 2010 г.
не гоните на mystery, некоторые усилители в свои деньги играют очень даже :wink:
А как на счет большого хода без потерь у Р-ки?
Возьмите ту же Е-шку...ход у дифа большой и бестолковый!
з.ы. у меня 1242 в ЗЯ питал 700-800 и все было норм!
соглашусь c SPL MO,
Легенда на 3 секунды,
Саб, где просто MAX мощьность заНИЖЕНА:biggrin:
Изменено пользователем stasiks76
GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush:
  Sterlitamak сказал:
Ага для суровых Российских зим....
  knukles сказал:
ну не знаю у меня у друга стояла е-ка 10-ка в зя наверное литров 25, мне нравилась...
  pox73 сказал:
Типа того...:good:
Все никак время не найду порезать болгаркой весь этот гламурный полусферический чепчик ...
Есть подозрения - что на ходах дина - ниже половинного - воздух просто трясется в внутри этих красивых аэродинамических замутах - не смешиваясь с внешней средой ...:shok:
Иногда ведь хочется безнапряжно долго и громко послушать музыку ... без сопутствующего синхронного анализа количества специфических запахов от закипающего лака обмоток ... :biggrin:
  Sterlitamak сказал:
Типа того...:good:
Это точно, не возможно дышать через длинную трубку. Даже на больших уровнях всё равно эта батва мешает.
Respect is earned.
  HERTZ сказал:
Я ни как не могу понять в чем сила альпов SWR. Я имею ввиду что по параметрам т/с ни чего выдающегося. К примеру взять 12шку... Fc - 30 гц... Самая обычная цифра. Больше половины сабов имеют такую же. Добротнотсь 0.48. Тоже самое. Чуйка тоже мертвая... 86. Номинал 500 ватт. Катушка 2 дюйма. Ну просто ни одного выдающегося параметра. Так в чем же секрет? Почему давит? И почему лучше многих одноклассников? Может кто нибудь обьяснит?
Как уже подметил Басхед, если речь не идет о высокой частоте, то смысла в параметре чуйке мало для частот 20-60Гц!
Вообще на способность громче играть низы больше зависит Fs даже при снижении чуйки будет громче. Сам пробывал как вес добавочный влияет на отдачу на низах, чуйка поидее убавилась а вот на 40-45Гц дин стал громче давить. Речь о дине с высокой Fs 45 гдето. Но дин мелкий для этого использовался, мид посути.
  Sterlitamak сказал:
ой не говори....:ireful:
  Sterlitamak сказал:
Типа того...:good:
кстати,да,это действие сможет понизить механическую добротность,и скорее всего изменится резонансная частота.
