подскажите подкл. 2 акб
вот сей вопрос. как подкл. 2 акб и что за реле должно между ними стоять. если можно фото реле и схему подкл.
Тяни провода в багажник до второго АКБ и от него на усилки! Не надо там реле ставить!
Т.е. от подкапотного напрямую соединяю с тем что в багажнике плюс-плюс, минус-минус и потом со второго сразу в усилок или на дистребьютер? На кузов не надо кидать?
правильно только незабудь предохранитель повесить на + возле обоих аккумов
А на сколько ампер предохранитель вешать?
предохранитель выбирают исходя из сечения провода... (кг50 - 200А пойдет)
реле ставят для того, что бы ток шел к акб, а назад не возвращался.. не высасывал разряд один акб у другого..
есть проще схема... как выше советовали.
с гены + и - на подкапотный акб с него + и - через пред на акб в багажнике возле акб в багажнике пред. Сечения провода везде одинаковый преды тож.
от акб в багажнике провода на дистрибутивы или на усилы преды можно не ставить если провод кородкий не длиней 30см. (я не ставил полет норм)
за! - тонировку...
по поводу неставить преды от второго акб на уси. я считаю что нужно ставить обязательно так как провод может выскочить из разьёма уся и коротнуть на его корпус!! тут самое оптимальным будет установка дистриба прямо на корпусе аккума и посоеденение его шиной.
Крепить надо нормально, че он должен от туда выскакивать? С АКБ в багажнике и коробом саба уже сильно не разгуляешься! Что либо там городить уже не получится, это в моем случае!
да всякое бывает от вибрации и не такое происходит зачем рисковать? ведь и машину так можно спалить.
а у меня созрел вопрос представим что под капотом стоит кислота и держит максимум 12.6 а багажнике лежит агм известного бренда и он по заявке может и 13 держать
и вот 2 вопроса какое будет напряжение в сети и если оно будет ниже 13в, а оно будет! то получаеться на агм не дозаряд?
тут от многих факторов зависит. либо на агм недозаряд либо на кислоте перезаряд
не реле все таки поствит надо чтоб в случае чего зависти движок можно было если на загл. слушать. а вот че за реле и как оно выглядит то
http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html
держи ссылку
вот нормально будем действовать. а то задолбали просадки аж до 10 вольт. да и щетки пора менять на гене на ваз 2112
