28л ФИ на 33гц SWR 1222D
HOSe
Привет всем.
есть закрытый короб объемом 30.8л (из них 28чистых) хочу из него сделать ФИ
примерно посчитал такой фазик на 33гц - Dмм - 100, Lмм (длина) 690, объем порта выходит примерно в 5л (ФИ внешний) и делать ли его с фланцами ?
направьте на правельный путь... в программе BassPort новичок, может чего не так насчитал ?
Всем буду оч благодарен....
  HOSe сказал:
Привет всем.
По-моему так лучше новый корпус сделать. Литров на 50. 28 л оч мало для низконастроенного саба, да и сечение порта не ах...
ИМХО: Надо делать другой ящик.
Old Scool Bass
я вот просто наткнулся на http://www.avtozvuk.com/az/2007/07/098-alpine.html
- там они по своим подсчетом советуют короб на 28л и на 33гц настроенный типа АЧХ более ровная, вот я и подумал что попробовать раз у меня ящик такого объема..
диаметр трубы можно и увеличить, но тогда уж слишком длинный порт надо, и так то некороткий выходит...
а короб другой со временем конечно буду делать, но не по заводским параметрам (такой у меня в гараже лежит- неочень и порт свистит)
А ести фланцы делать насколько укоротить порт можно ? а то программа выдает почти такой же длины :(
Для десятки делал короб 17,5 литров с фазой 7,5см диаметр,
длинна помоему 60 ...тоже из звука вычитал - ) Динамик играл будь здоров)
Попробуй...ведь музыка строиться на экспериментах и материала немного уйдет...чего терять то)
объем и настройка впринципе верные, но порт нужно делать грамотный для такого объема, надо считать щелевой экспоненциальный, так что дружить с баспортом придется полюбому. Никак без этого.
