hairtrick на какой частоте?
RW73
  • Ответов 62
:sarcastic::sarcastic::sarcastic:
по голове двенашками как пиз№;ть!! :lol: такой хэир будет:rofl2:
В поиске звукового счастья.:cool1:
а где то вроде было что хейр на 40гц проще получить чем на низкой настройке или нет?
У меня тоже такое впечатление начало возникать... :scratch_one-s_head:
Судя по своей прошлой и позапрошлой системе и т.д.
Может быть для хейра не обязательна низкая настройка?
Кто как думает?
P.S.
Знаю что старую тему поднял :biggrin:
Просто гуглил по этому поводу, вот наткнулся на интересный комент, не мог не спросить.
Вот еще видос в тему вспомнил, две двенахи
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
Currently doing 145 dB at 17hz with this setup- an impressive number at that frequency for any system, let alone 2 12's in a trunk. Its still under construction. Song was Rockstar by Rihanna with the bass dropped to below 20hz hertz
если перевести то у него 145 дб на 17 герц, а в песне 20 герц, конечно будет ветер
Ну это понятно, это я просто к двум двенахам. :smile:
Интересует как раз ветер на настройке 35-40, а не 28-30...
Если вкратце берем 10 две, настройка 39 и две 12 настройка 33.
По цифрам видим на десятках 142.8 на 40-42 пики, ниже по частотам спад.
На двенашках ~147 на 40-42 и те же ~142 на 26...ну и дальше рости пошло.
Но по верту прибавка не существенна!
Она есть конечно, но кажется что просто тупо из-за площади вообще...
т.е. децибелы и настройка на хейр оказывают не очень сильное влияние...
А сейчас вот и не поймешь вообще, все дующие системы идут в основном что-то типа 6\8*10\12" и прочее...
Тупо площадью берут...
Неужели нету другого пути к хейру...
P.S. А по бумажке вообще не показатель, у меня что на прошлой, что на позапрошлой системе бумажку щемило, а хейр кислый был :sad:
я тоже никак не могу добиться хейртрика! 2 15 скар усил скар 4500 2 xs D3100 и оптима под капотом!
стаканчик летает а вот хейра нету(((
Я считаю что для того чтобы добится трика, нужно чтобы динамики имели достаточно большой ход и низкую настройку оформления. Но этого мало, самый главный момент это объём салона и соотношение его с общей площадью диффузоров сабов, представьте на какой объем играет "стена" и всё станет ясно, октуда большое давление море ветра.
Хайра из багажника не получить, нужно зажимать объем салона.
совершенно верно, 18шка в ЧВ в 2108,ветра огого! тотже дин в ФИ в багажник,и про ветер забыл)
Баса как и денег,много не бывает :wink:
А девушек с чистыми волосами пробовали для этого использовать? Ахахахахахахаха
А по жизни у меня экспл на 52гц не то что волосы поднимает, а меня целиком трепещет:))) и про 2 двенахи рассуждения бредовые, посмотрите тему Игорехи Дружбана про ауди. Седан с двух двенах из багажника и парусило так что, футболку снимало
Нужна площадь, настойка ниже и ход играет очень важную роль проверено и чем больше салон тем больше должна быть площадь дифузора или дифузоров. У двух двенашек площадь как у одной восемнахи )) а 18 дует от 2 кило легко.
Настройка 33 трек с пиком 34-35
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Сколько слушал и видел, хаертрик хороший на пиках ниже 30 и громче 145ти-147ми дб
:good::rofl2::rofl2::rofl2:
Штатка :bad:
Moscow SAO
