помогите коробочку посчитать
Shagiyants
имеется дин fusion cp-sw100, авто Ваз2112, усил Fusion FP-804, слушаю все кроме рока
•Резонансная частота (Fs): 28 Гц
•Полная добротность (Qts): 0.316
•Эквивалентный объем (Vas): 63 л
помогите расчитать короб нужен просто музыкальный короб.
Напиши все параметры TS!
Умных много, а смелых мало!
35литров чистого, фазик труба 110ка длина 46см. с флянцами по краям.
Ну как то так.
Ну как то так.
труюа торчать будет, думаю ему этого не надо, пусть сделает ЗЯ и будет счастье, к тому же музыкальный))):hi:
ну да можно и зя, но тут уже зависит от его предпочтений.
либо качество, но слабый бас, либо фазик и более напористый и объемный бас.:smile:
да какой зя!вы чево это ж десятка, да и дин не ахти, фи короб настроечку 38-42 Гц и будет счастье как музыкальности так и более напористый и объемный бас.
ребят а чертеж можно если не трудно для фазика, буду примного благодарен
ребят здравствуйте у меня такой же динамик можете скинуть чертеж коробов с фазиком и в З.Я, заранее спасибо.
Ребят помогите расчитать коробок ( ФИ ) под Fusion EN- SW12 ES
Max Power Rating (Watts): 400
RMS Power Rating (Watts): 200
Coil Height (Hvc): 20
Compliance (Cms): 321.2
Cone Area (Sd): 53.1
D.C. Coil Resistance (Re): 3.6
Electrical Q (Qes): 0.305
Force Factor (Bl): 15.56
Free Air Resonance (Fs): 24.14
Frequency Response: 21Hz - 3kHz
Impedance (Nominal): 4
Linear Excurson (Xmax): 6
Mechanical Excursion (mm): 23
Mechanical Q (Qms): 2.78
Moving Mass (Mms): 135.317
Magnet Structure (Oz): 47
Sensitivity (dB) (1W/1M): 89.6
Total Loudspeaker Q (Qts): 0.275
VAS (L): 128.6
VAS (CuFt): 4.48
я тут новенький вот решил на нем потренироваться, помогите кто чем может:lol::lol:сами мы не местные:biggrin::biggrin:
SA15+Kicx 1.900_BPT-60_PPI 804
