кислота+агм или агм в багажнике или агм под капотом
Ребят сейчас такая ситуатция под капотом стоит кислота не понятного состояния держит примерно 12.5в в багажнике лежит хс3400 между ними стингер нулевка в итоге получаеться что на хс недозаряд а есть ли смысл в этой кислоте? исходя из этого задумался
1)а не выкинуть ли ее и оставить агм в багажнике для лучшей отдачи...тогда как быть с - его же можно взять сразу в багажнике...
2) перенести агм под капот и пойти по стандартной теме с одним акумом
ну и вопрос про хс сколько для него не кретичный заряд? просто часто бывает 14.65 не помрет?
можно попробывать реле развязки или диод ) типа кислота не будет высасывать ХС
Bass Aggressor Team :winner_first:
по мне так агм под капот если есть возможность физическая, а кислоту нафиг вообще, лучше одна агм чем агм+кислота
Спасибо) хочу еще мнений ведь у половины 2 а то и больше акб)
просто реально задумался этой проблемой
Поищи темы подобные где агм + кислота ) я создавал, макс73 создавал ) там может тоже что интересного найдёшь )
З.ы. сам с такой проблемой вот вот столкнусь ) очень актуально )
что за реле развязки и что за диод?))
яп поставил агм в багажник , а изпод капота ваапщеб убрал кислоту.
ну а в будущем бы докупил и под капот такой же агм.
сейчас у мня кислота 90 амп в багажнике, под капотом нету ничего.
хавкеры на зиму убрал на хранение.
так вот, никаких проблем с заводом в морозы 30-40 градусов. из под капота в багажник на эту кислоту идёт "плюс" два по 4 Га шок индустрии, минус полностью с кузова по месту где оно необходимо.
вторая "плюс" пара протяжек 4 Га шока даже не задействована на зимний период.
зы, к тому же марк 2,5 литров не отличается легким запуском в морозы, но тем не менее все нормалек. ни разу не ставил сигналку на прогрев, нету необходимости.
единственный раз не завелся за всю зиму, оказалось перегорел пред на протяжке плюсовой :smile:
Поиши темы, уже все ражовывали досканально и решение пробллемы этой есть, разумное!
Ток будет идти только в багажник, обратно - нет )
выкинул кислоту агм под капот ведем наблюдение завтра еще кину пв3 35 от гены на акум допом
