Макеты ящиков
Nastradamus
Подскажите, если я возьму готовый чертеж и изменю габариты корпуса, сохранив при этом чистый объем, площадь и длину порта. Повлияет ли это на что-нибудь?
  • Ответов 103
Подскажите пожалуйста как влияет расположение динамика на лицевой стенке короба если тудаже выведен щелевой порт? Ближе к порту посередине или как можно дальше от порта!? Какое расположение лучше??
Автомобильный сабвуфер Soundstream T4-15
Описание:
Сабвуферная головка 15", Серия TARANTULA, 1Ом + 1Ом, 1000Вт
Эти устройства созданы специально для того, чтобы противостоять негативным процессам, сопутствующим усилению "класса D". Усилители класса D перегревают звуковую катушку в 2-3 раза быстрее обычных усилителей, поэтому в этих динамиках для противостояния перегреву и нагрузкам мы используем специальные клеи и обмотку 18AWG.
Литая алюминиевая корзина
Две 4-слойные 1-Омные звуковые катушки
Бумажно-тканевый ламинированный диффузор с покрытием MD6
Отделка "серый камень" с алмазной резкой
Крупный подвес из вспененной резины с увеличенным ходом
Хромированная задняя пластина
Низкоуглеродистые верхний и полюсный наконечники
Двойной магнит
Вытянутый вентилирующий полюсный наконечник
Центрирующая шайба CONEX
Вплетенный в центрирующую шайбу выводы
Позолоченные клеммы
Гибридный каркас звуковой катушки BAEISV
Цельный резиновый уплотнитель
Резиновая крышка магнита
В комплекте деревянный ящик с хромированными монтажными элементами
Максимальная кратковременная мощность 2500Вт
Номинальная мощность, RMS 1000Вт
Масса магнита 7087г
Диаметр монтажного отверстия 356мм
Глубина динамика 232мм
Диаметр звуковой катушки 101мм
Частотная характеристика 20Гц - 1кГц
Fs 34,03Гц
Qes 0,449
Qms 3,722
Qts 0,401
Vas 58,77л
Xmax 14мм
Уровень звукового давления 91дБ
Рекомендуемый тип корпуса фазоинверторный
Рекомендуемый объем корпуса (SPL/качество звука, Gross) 120л/110л
Частота настройки (SPL/качество звука) 39Гц/32Гц
Диаметр х длина порта (2 порта) (SPL/качество звука) 76мм х 76мм / 76мм х 190мм
слушаю негров реп и попсу :peel::peel::peel: машина ваз 2114
Приветствую, интересует чертёж короба для Hannibal FX38D2. с минимальным объёмом
жанры прослушивания негры, клуб 50/50
Характеристики
Типоразмер, d (см) 15" (38)
Номинальная мощность RMS, Вт 750
Максимальная (пиковая) мощность, Вт 3000
Сопротивление, Ом 2+2
Чувствительность, SPL, дБ 87,04
Резонансная частота (Fs), Гц 30,30
Диаметр катушки, d 3"
Вес магнита 84,1 Oz x 2
Материал магнита феррит
Материал диффузора прессованная бумага
Материал катушки медь
Материал подвеса пена
Материал рамы Алюминиевая корзина с антирезонансным покрытием
BL 20,03
Qts 0,56
Ход диффузора - XMAX 22,5
Эквивалентный объем (Vas), л 70,44
В процессе постройки... ::hair::
сможете рассчитать короб буду вам благодарен , обьем пишут от 85 до 169 литров , порт сколько делать ?
Сабуфер Kicker S15L5
alphard magnum m15 d4 2 штуки помогите расчетать корб
размеры багажника
Высота 43 см
Ширина 98 см
Глубина 96
готов отблагодарить денежно!
Привет всем помогите с расчетам короба
Машина honda civic 2006 год
высота 43 см
Ширина 98
Глубина96
Сабвуферы две штуки alphard magnum m15 d4
готов финансово поблагодарить
Привет всем! Ребят кто поможет(не за спасибо)!нужен чертеж фи короба под два fx 38 d2 15 в приору хетч усь ae 3500. 1 настройка 32-34 фанер 21
Парни, кому коробки посчитать нужно - пишите мне вк, в профиле ссылка указана, здесь все-же делятся опытом люди, выкладывают интересные решения
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
приветствую ребят,подскажите есть ли у кого макет для pride 15 t 2 штуки низовой ящег?) за ранее спасибо)
Помоги с размерами короба Alphard MAGNUM D15 2 штуки размеры багажника
высота 42 см
ширина 90 см
глубина 90 см
