Помогите подобрать усь на два сабика
neg-56
Есть два музыкальных сабика в зя герц 10ки 2катушченые 250ватт в 2 ома.Посоветуйте усь для них
включай в 0.5 ом усь пойдет кекс 1.600, но лучше 1.900 он стабильней работает Запас мощи не помешает, потом сменишь сабы, а усь останется
Изменено пользователем сергей смолин
:drinks:
Что значит в пол ома?вроде динамики 4+4?
как на счет кар29.у него 2*300 в 2ома
Я вначале понял что катухи по 2 ом. Если все по 4, то включай на 1Ом. с моноблоками, а если хочешь Кар 29 то в мост на 4Ом 500 вт выдаст
:drinks:
сергей смолин я не силен в коммутациях итп.зачем подключать сабвуфер 4+4 в 1 ом?
Если у тебя будет моноблок (1.600) то ему нужна нагрузка в низкоом. 1 Ом это то что надо. Если включишь в 4 ом на моноблок, то мощи не будет. А если будет усь класса АВ (КАР-29) то ему как раз 4 ом в мост будет то, что надо.
:drinks:
Сергей вы взорвали мой мозг.герц 4+4 получаем два ома правильно?кар29 имеет 2*300 2 ома.почему такой метод не подходит?
Почему, не подходит. на кар-29 так и включай. 2 ома на канал, 4 ома будет в мост
:drinks:
вот повешу я на каждый канал по сабику 250 ватт.усь на пределе будет работать?жрать немерено?
Всё будет в пределах нормы. На 500вт будет жрать примерно 60-70А Для него это не предел, ставь смело
:drinks:
эх чую будут просадки со штатным геной и акб.ведь есть еще усь на фронт хеликсдб4.летом еще икондер а щас печка
а 60-70а это на всю?
да не бойся, не будет сильных просадок. а хеликс если 0.1 В берет, то это максимум))))у самого такой на фронт)
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
тока ща заметил, что земеля))))))))))):drinks:
