Моноблок для Hertz ES 300
merkel
Подскажите моноблок для саба Hertz ES 300 в районе 7-10 т.р.
Kicx не рассматриваю однозначно (вера не позволяет :scratch_one-s_head:).
Из того что получилось найти самому на рассмотрение:
Е.О.С АЕ-350.1
Е.О.С АЕ-500.1
ESX SE1200
DD СМ1 (если вытяну по финансам)
Может быть что то упустил или пропустил.
От уся хочется немного компактности.
Вроде бы все, заранее спасибо.
Изменено пользователем merkel
В планах в будущем сменить саб на Hertz HX 300 т.е. если возможно, хотелось бы моноблок что бы и его потянул нормально.
Почему Кикс не рассмариваешь? :smile: Возьми как у меня Челленджера :smile: Всяко мощней ESX SE1200, а по цене тож за 8 можно найти.
Если брать ESX на него то лучше взять 2х канальник ESX X-TWO он 350W на 4 ом дает и стоит дешевле.
Sundown 1200D или Сadence Olympia б/у думаю, только вот вопрос если они на 4 Ома будут подключены, а питание кислота, та что под капотом, это нормально будет или не айс ?
А кикса не хочу брать если честно сам не знаю почему, главный наверное аргумент виденый неоднократно здесь на форуме и со слов человека который мне все устанавливает, что есть только большая мощность при полном отсутствии звука.
И еще вопрос как вышеуказанные модели подойдут к Герцам ? Или опять же стоит рассмотреть еще какие либо варианты ?
Hertz ES 300 который сейчас стоит не особо важен, он временно стоит, а вот Hertz HX 300 (номинал 600 Вт) который в планах пусть и не ближайших более важен что бы усь его тянул.
При установке мощного усилка будь аккуратнее с гейном. У меня на мад15 гейн стоял наполовину, у es300 подводящие оторвало. Если качать этот саб, то питания хватит, т.к. усилитель будет работать меньше чем на половину мощности. Герц музыкальный саб ( не пирлес конечно, но и не сандаун), поэтому чтобы реализовывать его потонциал лучше брать двухканальник, у меня был еос 1500, его плюс в том, что он может работать в один ом мостом. Можно длс а6, я не слышал как он играет, но говорят не плохо
Такие усилки в низкоом бы ::bb::
+ и - тяни из-под капота, и думаю норм будет.
Все правильно:yes: у меня тож когда то es300 был, обычным 4-х канальником порвал его в лохмотья:sarcastic: Так что будь аккуратнее::focus::
Ahead of the Curve
merkel у меня когда-то был такой! Играл от Артсаунда ПА1000 вполне!
Подводящие я так понял у многих отрывает, видимо технологический косяк...
по теме: яб ДД взял или ESX, если есть возможность, но только лучше потраться и возьми на вырост!
Много чего было...
DD 512 или ESX не пробла в принципе взять, но они более давильные чем музыкальные в отличие от Герца или нет ? Просто не хочется с дополнительным питаловом заморачиватся да и гену менять лень. А за Герцы слышал много от продавцов, что качество последнее время не очень у них, очень много возвратов.
Да и основная Проблема с сабом то что корпус только стелс, другие варианты вообще не рассматриваю, т.е. максимум литров 30 короб. А серьезным сабам и корпуса соответствующие нужно ::WhiteVoid::
