Шумка дверей
TuMoXa
Всем привет....купил машину себе ваз2112, заказал себе сдвоеный фронт DD VO-8 и рупора b2...пока всё это дело придёт решил замутить шумку дверей....подготовить конкретно двери....хотел посоветоватся какой лучше использовать материал у Шумофф???
у меня 20% скидос там,а сам клеил другой шумкой:biggrin:
ты чем клеил??? я думаю всь метал двери затать микс Ф а обшивку комфортом 3мм
4 мм. А тех. отверстия заклеить алюминием специальным. Типа ультимейт, сверху виброй, а потом шумкой. Но это в идеале
ПРОФ 8, + М3 рульнет на дверь. Скомбинировав материал можно добится сумасшедшей жесткости, при которой скорлупа от "деформаций" принудительных, не реагирует.
нет необходимости в проф 8, там же миды ниже 100 не играют...
скорлупу М4 или микс ф, поверх него комфорт 3, тех. отверстия заделать фанерой или залепить проф4, и лист сплена п4 на эту часть, куда крепится обшивка. на обшивку я обычно ничего не клею.
внутреннюю честь клеил вибры 4мм + сплен 8мм
наружную часть клеил вибры 2мм + сплен 4мм
обшивы усилил пластинками из вибры 2мм + антискрип на всю поверхность
:good:
за! - тонировку...
Делал приоры двери внутри м2, тех отверстии миксФ, на обшивку месатми м2 и сверху комфорт3.
эфект получился очень хороший клиенту понравилось, плюс двери не сильно утяжелил.
Ты во внутрь м3 или м4 закатывай, тех отверстии миксФ а порверх все м2и потом комфорт3 или на обшивку или на дверь. не забудь обезжирить поверхность
Изменено пользователем Dimshu
заказал пачку микс Ф....решил клеить его внуть и снаружи...а стоит на обшивку клеить???
