SA-15 в ЧВ
CheZeT
Привет всем.
Читал, рыл, копал но по поводу 15'' в чв ни че нашел, решил создать тему, я в коробостроении новичок, поэтому сильно не пинайте.
Вот набросал два варианта чв короба. Авто приора хеч. короб получается просто огромный, под 300л!!!!!
Длинна тоннелей 210см, настройка 41гц, площадь ок 1200см^2 по всей длинне. тоннель 1,5 площади диффа.
Это строится на повседнев, слушаю и негров и дабстеп и всего по чуть.
Вариант 1: выход тоннеля параллельно стеклу, дин вверх катушкой внаружу
Вариант 2: выход тоннеля в нишу крыла, дин направлен в стойку катушкой внаружу, расстояние до стойки 8см
Какой короб предпочтительней?
Что и где нужно подправить?
От скольки и до скольки ГЦ будет играй это чудо?
И какие косячки могут вылезти и как их предусмотреть, предотвратить?
Где то встречал, что ЧВ тоже можно промоделировать? как это сделать?
новичок говориш, такие загагулины деаеш!!!
чв занятная тема подсказывать не могу сам в разроботке.
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
загуглины, загуглинами, но первый вариант, если честно, мне больше нравится. но вот поворот тоннеля в сторону дина смущает, не будет ли там какого нибудь столкновения и гашения волн? или как там его звать то?!
зы: без этого поворота не влезет в багажник( ( (
  chezetmobile сказал:
друзья, не уж толи ни кто ни че больше не скажет?
всем как всегда в лом......
поправьте если что не так, но прочитав тему чв в разделе дд ,понял что сечение должно быть везде одинаковое , 1 вариант не подойдет т.к. установочная глубина у са 15 если мне не изменяет память составляет 19 см ,а у тебя от стенки с отверстием под саб до перегородки (в разрезе) 15 см .
Собрал короб.
про систему:
питание КГ-50 + и -, гена сток (90А) 64А/ч кислота
Усь varta vam 500d в 1 ОМ гейн на половину
Sa-15 в четвертьволновике.
Замеры показали след результат:
Первый замер: 143.1 на 42ГЦ на музыке.
Толи глюк был толи еще что, но потом больше 141 ни как. ни на синусе ни на музыке.
Но зато полка от 30 до 55ГЦ почти ровная
ИТОГ: считаю что это для первого моего короба, без закруглений, с торчащими шурупами и подаваемой мощностью ок 500ВТ, достаточно таки не плохо!
НО все же хочу настройку ниже. Удлинить тонель будет очень тяжело. но можно сделать площадь 1к 1,1 есть ли смысл?
Либо сделать выход на сужение, до 1к1. По идее полка будет длинее, но давление потеряю. Кто что скажет?
А зачем ниже настраивать? От 30Гц играет:unknown: Клуб не послушаешь, если ниже настроишь.
Усил поставь помощнее и наслаждайся, если мало давления, то экспериментируй
  DANGER) сказал:
усь мне кажется мощнее не надо, и так саб стучит иногда.
а вот эксперементов для давления мне не избежать
ветерок есть чуть.
Негров охото, а клуб играть будет.
после последней настроки чуть веселее чем на видео.
нашли что включить)))) негров давай.....
у меня на Бимер бенц энд бентли от ллойда бэнкса летали только в путь)) там как раз 35-38гц пики
///BASSGARAGE///
