Кикс QS 1.1000 + ГЗ 12 спл экстрим
Всем привет!
Ребят,подскажите как качественно выстроить настройки на усе,что не следует перекручивать в настройках,чтобы не спалить саб!
Клип использовать!?
Подключение на 4 Ома.
Заранее всем огромное спасибо)))
а че в 4ом то? смысл было брать кекса и экстрима, чтоб в 4ом подключать!? подключай в 1ом про басбуст вообще забудь, сабсоник на 3-4Гц ниже частоты настройки, LPF 60-80Гц на слух короче, клип лимит я бы включил, с гейном не лишкуй особенно первое время если дин не размят, ну и остальные два регулятора не трогай (они для басбуста). как-то так
Ок,спасибо!
Кнопку включу...
А на 4 включил тк пока разминаю его,недельки через 2 подключу под 1.
Я думаю Гейн на половину крутану пока.
Так пойдет!?
ну тут однозначно нельзя сказать на сколько его крутить от многих факторов зависит, сильно не наваливай и все будет ок!
а по мне разница на усилителе что 4 ома что 1ом по качеству(!) практически не заметна. Только мощь терять поэтому 1ом однозначно и GAIN подкрутить как надо.
мы на датчик 2 мерили с кнопочкой и без, разницы нет, вот только во втором случае дымом пахнет, а так волшебная кнопочка для начинающих, особенно в 1 или 05 в помощь!
