Самовозбуждение саба!!!!
  Denzel сказал:
у меня меж блок в одной гофре с силой идет, межблок проходит через блок реле и через какую то каку в которую входит или выходит много проводков и ничего такого нет так что сто пудов эта гена
разнеси провода от ГУ и динамиков от силовых
  • Ответов 44
  Diesel сказал:
такая же херь, на заведенной, фронт пищит через усилок(усилок в багажнике) в такт с поворотами, реагирует на педать газа. при незаведенной - ничего нет! отрубил фронт, оставил только саб, вроде не слышно... межблок и сила на противоположных сторонах.
возможно провода на динамики идут рядом с силой
Вобщем причину помехи на заведенном двиг. нашел... - это уселитель саба. поставил старый свой- все норм... помехи ушли. вот только теперь главный вопрос - чтомогло произойти в самом усиле. что он давал помеху на всю систему?
  autotuning сказал:
только блок питания его, хотя странно
Может проблема осталась, просто новый усь с ней лучше справляется (на входе стоят фильта какиенить выравнивающие) (имхо)
GZPW15
Stetsom 11k2d
ещё может фонить если усь прикручен к корпусу авто или имеет электрическую связь, если ГУ и усилитель запитаны из разных мест тоже могут возникнуть наводки
таки да, визг еще есть но его ели слышно... не может такого быть что что-то в усе выходит из строя?
Дмитрий,
а есть какой-то выход? возможно какой-нить дополнительный фильтр... не хотелось-бы попадать в $ и покупать усь... :(
может и с геной что то или скорей всего головняк
SPL- начинается, деньги заканчиваются ::focus::
Появились внезапно наводки на сабвуфер(SS SPLX-122).
При заглушенной машине , также при заведенной , одинаково.
Жужит потихому , и когда звук убавляешь , ближе к минимуму , он делает так - тык-тык тык тык с каждым делением.
Межблоки целые , 4 пары переткнул.
Магнитола целая , 2 штуки запасные принёс , и ещё свою на диагностику сдал , всё ок.
Подключено всё от акумы.
Усилитель впорядке( RF 40001 bd) , подключал DD M3 , SPL 4000 , тоже самое.
Усилитель не прикручен к кузову.
Пробывал делать автономно всё , без проводов автомобиля на клеммах акумы , всё тоже самое остаёться.
Из-за этих наводок рез упал сразу же на 0.8 дб.
Всё переделал всё что можно , токо саб не менял и акуму.
Какие у кого мысли?
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
  fiend сказал:
аккумулятор может быть
А такое бывает???
Наумкин Евгений
Жень, тебе надо дин проверять
Вопервых, методом исключения ты его уже определил, как слабое звено, акб не в счет.
Вовторых, были случаи ухода в защиту здравого уся при всего 1 оме нагрузки, я тебе уже говорил, надо дин тестить, чет с ним не так.
Чемпион России 2008 EMMA ESPL - Adv.plus Unl
