Короб под SA-12 Волгу
ta4elo
Чем больше площадь, тем более ярко выражена настройка порта, тем больше гудежа на частоте настройке, тем меньше музыкальность, по мере уменьшения площади порта, музыкальность короба начинает приближаться к ЗЯ, если не учитывать свист из фазоинвертера, ну и с большим портом давление будет большее.
С большим портом ход динамика на меньше, по поводу максимально переносимой мощности, а вы вот подумайте, когда катушка еле двигается и в неё поливают ватт 500 или когда катушка имеет ход раза в 3 больше и в нее вливают те же 500 ватт, где она будет дольше держать эту мощность, другое дело что происходит с импедансом на частоте настройки от площади динамика
  • Ответов 31
первый абзац все четко понял, во втором ничего не понял :) лучше сделать золотую середину 230кв.см я так понял
