FreeAir в грузовике!
Мужики, нуждаюсь в вашей помощи. Так как люблю "громкий и басистый" звук, решил заменить штатную акустику в совоем грузовике (Hino Ranger). Заменил ГУ на какой то Pioneer c USB, заменил "фронт" на Lanzar vx 420, так как ничего больше в штатные места не влазило. Этого оказалось мало. Добавил овалы (в спальник) Kicx Stc 693 через усь, громкости хватило, но захотелось "тыц тыц". Так как недавно достался (в безвозмездное пользование) саб Pioneer TS-W303F (160w номинал, 500w-max), вот и решил его задействовать. Зная что он ФЭ, да и не хотел ящиком заграмождать и уменьшать "спальное место", захотелось установить его типа стелса. Сделал короб (с открытым "днищем"), купил под него усь (Mystery 2,75), подключив и послушав - разочаровался... Я конечно понимаю что инстал вышел более чем залипушный, но думал что мне хватит (так как я не фанат качества звука + думал что небольшой салон грузовика качнуть хватит). Подскажите что (по возможности) можно исправить или доделать?
зы: Так как сеть в грузовике 24v, я использую преобразователи с 24 на 12в (для магнитолы с фронтом - 10А, усь на овалы 30А(хотя на деле более 10А не вывез, умер и усь за собой утащил, пришлось восстанавливать), и для уся с сабом тоже отдельный преобразун на 30А-импульсный), отсюда ограничения по мощности усей (имею печальный опыт).
ззы: Если коров для этого саба сделать чуть глубже и превратить его в ЗЯ или ФИ?
зззы: просьба громко не смеяться и сильно не пинать )))
Заранее благодарен!
p><p> <img src=[/img]
  • Ответов 56
короб однозначно делать стоит. тк к сейчас динамик играет без оформления.
ЗЯ будет неплохо. ФИ будет очень болишим, тк дин фриеерный
-А вы чё, ребята, всё стреляете?
<a href=image.php?id=35CE_4F49FA76&jpg' alt='ima
Вот столько места можно использовать под ящик. Хватит ли этого для того, чтобы услышать низкие частоты? Ну или какой мин. объем для такого дина требуется?
Какие это габариты в сантиметрах, и максимально возможная высота которую готовы отдать под короб ?
Готов пожертвовать такой высотой (в пределах разумного для данной ситуации) для ящика, которая необходима для того чтобы он заработал.
Мда. Только ЗЯ набитый синтепоном до немогу
Неужели все так плохо? Ну а если по хорошему делать, подскажи объем для ЗЯ и ФИ, если не затруднит...
Мало места там. Дин 12, да еще фри.
Щас с телефона, как буду с компа напишу
учитывая нишу под короб размерами 70х65х25=113.75 литра это получится наружный объем короба то внутренний объем для дина 65х60х20=78 литров не ужели под ЗЯ этого мало, пусть даже будет не 78 литров а 70 литров :scratch_one-s_head:
Почитал тут про этот саб: http://forum.audiodo.ru/lofiversion/index.php?t10206.html и вообще расстроился. Так то конечно, если по хорошему делать басс, то нужен другой саб, но жалко что такое добро лежит на полке без дела...
во. щас вижу. литров 50 чистыми там думаю будет. с учетом всего
можно фазик попробовать
тс параметры бы еще увидеть
будет из него бас. все путем
Вроде это для него:
Qms = -0,698
Qes = 0,323
Qts = 0,60
FS = 35 Hz
Vas = 94
RMS = 160w
Peak = 500w
Db/1w/1m = 93 Db
Resistance = 4ohm
вот что получается. ФИ 50л\35гц, ЗЯ 35л.
средненькии бас такои получится, нормально играет после 40Гц тока.
в ящике на 70л получше будет
