2 саба против одного
  SergeyS сказал:
Был один герц HX300D в зя стало 2 дина, стало на грубо на 4 дб больше.
Якже как ,мыже про HERTZ разговаривали а ты выпендриваться начал,нехорошо это.:sarcastic:
  • Ответов 40
Тьфу пля, сори, я подумал ты про датчик спрашиваеш, что врёт что не врёт и про 130 дб говорил про датчик 1.
ТЬфу не мерил я ещё герцы не до это пока, думаю на недели, яж писал вроде что пока не мерил.
Team Ural SQ
  mura.andrei сказал:
На сколько я знаю датчег 1 замеряет до 130 db.
Это кто тебе такое сказал? :scratch_one-s_head:
Нету больше музыки ::yu::
  SergeyS сказал:
прибор моё ухо, это система музыкальная, создано тупо для души и ухоф)
2-3 дб это двух краное увличение громкости то она аозрасла на сулх почти в в 2 -3 раза.
Двухкратное увеличение громкости это +6дб.
Развернуто про два дина:
Имеем например один динамик чутьем 90дб 1вт/1м мощность подаваемая на него 300ватт. Допустим что в конкретном оформлении и на конкретной частоте его давление 140дб. Если мы повысим подводимую мощность в два раза то получим +3дб если в четыре то +6дб тоесть при мощности 1200ватт мы получим 146дб. А если мы увеличим количество динамиков в два раза и мощность до 600ватт, мы тоже получим +6 но при вдвое меньшей мощности.
Вобщем все это в теории и праверенно на практике мной много раз, но в концертной аккустике. В машине может немного отличаться.
С уважением Александр.
CRX
  sky_krasnodar сказал:
вот интересна тема, а если взять 2 саба по 300 Вт, они будут давить также как и 1 но на 600Вт????
нет
2008 DBDrag Street B - 156.6 Certified
  mura.andrei сказал:
На сколько я знаю датчег 1 замеряет до 130 db. так какой же замер хоть на одном сабе?.
Кто тебе сказал? У меня он прекрасно работал и на уровнях свыше 160дб:hi:
  Дмитрий сказал:
вот это ёмкий ответ :good:
такойже ёмкий как и сам вопрос:greeting:
martyanov
Ну ты же сам понимаеш что теория и практика разница в разных машинах разные условия и тд, что не факт что оно может дать мне 6 дб разницы, и в прочем замер мой и тест не покажет субъективно , 2 ом и 1 ом это большой прирост по мошности, так что нет тех 600 ват чтобы проверить всё в реале, есть допустим 1 саб на него я подовал 1 кило, а поставив второй саб уже 1 ом и уже 2 кило, получаетсся не тоько двух кратное увиличение мошности но и ешё площадь, то получаеться +10дб) ну мы понимаем что это не так.
Team Ural SQ
Дины вот такие http://www.magnitola.ru/Soundstream-XW12-2-p-8618.html?manufacturers_id=72
Усь планируется самодельный (если всетаки доведу его до ума)
  spl_mo сказал:
Где-то читал,а где не помню,если не прав то извените.:mad1:
Грубо есть 500Вт и один саб 12ка какая то. 140Дб
Ставим вторую 12ку на те же 500вт (условно фиксированные, но реально Вт вырастут изза более низкой нагрузки уся) +3Дб за счет площади второго дина. Если добавляем еще 500вт (в 2раза) то +3дб еще
Итого: если один дин на 2ома имеет 500вт, поставив второй мы получим прирост площади и мощи в 2раза, в итоге +6дб - что на деле и подтверждается! :hi: А Если еще пару динов кинем и такой же усь на ту пару то еще +6дб выходит. Но на деле тупо накидав кучу ящиков с динами и усями даже пропитанными - рез будет низкий без должной синхроной работы.
  martyanov сказал:
:biggrin: улыбнуло слово "немного".
ребята вас наверно Сусанен завел кудато в лес СПЛ
умножем плошадь на 2 = +1.5 дб
умножем уселитель на 2 = +1.5 дб
умножаем оба на два = 3 дб
кажный настояший спльшик это знает. если вы не были в курсе, запишите это в свой спл ноутбук.
теории здесь не причем так так эти теории выробатываютца в условиях каторые далеко не похожи на наши условия
когдато была теория что земля была плоская. а потом ктото проверил и понял что это был наё......п
Изменено пользователем Yuli Sergeivich
