Новинка DRAGSTER DAF 3001
Илья 37
решил Вам представить, данный усилитель, думаю он будет популярен!
Dragster - DAF 3001 NEW "моноблок D класса"
Мощность номинальная при TDN мение 0.05%
RMS при 14.4в на нагрузку 2 Ом - 1300х1 Вт
RMS при 14.4в на нагрузку 1 Ом - 2500х1 Вт
RMS при 16.0в на нагрузку 1 Ом - 4000х1 Вт
стабилен в мостовое включение!
Фильтры:
Фильтр низких частот (ФНЧ) - 10-50 Гц
Крутизна среза фильтра - 24 дБ/окт
Эквалайзер НЧ (Bass Boost) 45Гц - 0-9Дб
Фазоврящатель - 0-180"
Технические характеристики:
Частотная характеристика - 20-250 Гц
Отношение сигнал/шум - 100 дБ
Коэффициент демпфирования 100гц - 200
Общие:
Пульт дистанционного управленя
Габаритные размеры (ШхВхГ) 400 х 69.5 х 260 мм
данный усилитель отличается надежностью и стабильностью в низком. производится данный усилитель в Корее.
ожидаю приход данной техники до 10 марта, цена на новинку для БАС КЛУБА составит всего 22000р данное предложение ограниченно! спешите купить! сезон баса не за горами!
  • Ответов 50
еще в данном приходе ожидаю еще две новинки!
Dragster -DAF 2502 NEW "2х канальный АВ класса"
RMS при 14.4в на нагрузку 4 Ом - 250х2 Вт
RMS при 14.4в на нагрузку 2 Ом - 450х2 Вт
RMS при 14.4в на нагрузку 1 Ом - 625х2 Вт
RMS (мост) при 14.4в на нагрузку 4 Ом - 900 Вт
RMS (мост) при 14.4в на нагрузку 2 Ом - 1250 Вт
Фильтры:
Фильтр высоких частот (ФВЧ) - 15Гц-400Гц или х10 - 150Гц-4кГц
Фильтр низких частот (ФНЧ) - 40Гц-400Гц или х10 - 400Гц-4кГц
Частотная характеристика - 20Гц - 30 кГц
Отношение сигнал/шум - 105 дБ
Коэффициент демпфирования 100гц - 500
Общие:
Dragster - DAF 1004 NEW "4х канальный АВ класса"
RMS при 14.4в на нагрузку 4 Ом - 100х4 Вт
RMS при 14.4в на нагрузку 2 Ом - 180х4 Вт
RMS при 14.4в на нагрузку 1 Ом - 300х4 Вт
RMS (мост) при 14.4в на нагрузку 4 Ом - 450х2 Вт
RMS (мост) при 14.4в на нагрузку 2 Ом - 600х2 Вт
Фильтры:
1004 скока денег?
Ученые долго думали, в чем измерять частоту? Так и не придумали. Вот и пишут – Hz
Пульт дистанционного управленя!
21074! :smile:
Илюха, а можно фотки 3001 сделать с терминалами подключения, а также узнать будут ли замеры даф 3001 и каденса 2500 ?
Даф4002 не планируют обновлять? Или это новинки на Российском рынке и никаких обновлений не было? А то смотрю характеристики вообще не изменились, да и в каталоге они давно уже.
Изменено пользователем SubFocus
3001 в 0.5ом сколь даст? по мощи как примерно кекс 1.1000... тока ценик в 2 раза больше(((
Новый сезон - новые планы .... ::new_russian::
а в чем проблема купить кикс?:smile:
это усил не каких обновлений не проходил! он уже давно не новинка! 2 года как уже в России в свободной продаже
