plastream Опубликовано 19 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 может лучше апалубку у бетонщиков взять:crazy: Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 19 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 plastream сказал: может лучше апалубку у бетонщиков взять:crazy: кстати у монолитщиков офигеная фанера ламинированая водостойкая Ссылка на комментарий
Art969 Опубликовано 19 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2012 RusLee сказал: кстати у монолитщиков офигеная фанера ламинированая водостойкая Особенно хороша 4 сантиметровая. Ссылка на комментарий
Родион Опубликовано 20 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Gast сказал: Недавно был в Леруа, случайно увидел лист ДВП 20мм около 1,3 кв.м. Стоит в разы дешевле фанеры и МДФ (что-то около 200р). Гдето помню читал что ДВП лучше всего подходит по акустическим свойствам для коробов. Кто что думает? =) это что за ДВП такое 20мм??может ДСП?:unknown: Ссылка на комментарий
Томми Версетти Опубликовано 20 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) А вот инфа из далекого СССР... http://hobbyport.ru/mk_other/electronics/8507_kolonki.htm Тоже интересно: Материал корпуса колонок Корпус колонки изготавливается из дерева, пластика, MDF или алюминия. • Деревянный корпус. Дерево – дорогостоящий материал, поэтому используется для изготовления корпусов акустических колонок не так часто. В основном применяется для изготовления колонок элитного класса. Деревянные колонки обладают превосходными акустическими характеристиками, особенно при воспроизведении звуков низкой частоты. • Корпус из MDF. Medium Density Fiberboard – это композитный материал на основе древесного волокна. Сочетает в себе невысокую стоимость и хорошие акустические характеристики, практически, не уступающие натуральному дереву. В связи с этим, MDF является очень популярным материалом для изготовления корпусов колонок. • Пластиковый корпус. Пластик имеет один большой недостаток – корпуса колонок, изготовленные из пластика, имеют свойство дребезжать при повышении громкости. Кроме того, они резонируют на средних частотах. Но зато стоят очень дешево и, как правило, имеют очень красивый дизайн. Пластик дает возможность огромному размаху дизайнерской мысли, как в конструктивном исполнении, так и в расцветке. • Корпус из алюминия. Такие корпуса очень красивы по дизайнерскому исполнению, но резонируют на высоких и средних частотах, что можно отнести к основному недостатку данного материала. Изменено 20 марта, 2012 пользователем Томми Версетти Ссылка на комментарий
DimeX Опубликовано 26 мая, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Планирую собрать обратно-нагруженный рупор из 18 мм. фанеры, встал вопрос о скруглениях... есть вариант сделать фрезером по углам пропилы и в них заподлицо вставить 4 мм. фанеру, либо взять цельный лист ДВП и обшить им изнутри стенки ящика вместе с скруглениями. Отсюда вопрос, как тот или иной материал скажется на качестве баса? В первом случае все понятно, там и там фанера...а вот как покажет себя второй вариант, когда предрупорка будет из фанеры, а порт будет обшит ДВП? Ссылка на комментарий
