Спалил Усилок?
alex99
  Andrewmad сказал:
Честно говоря не понял,в чем причина насмешек над автором...
4x100W @ 4 Ohm TK2050 Class-D Audio Amplifier Board
Based on two TC2000 and four TP2050 chips from Tripath, this Class-D audio amplifier board simplifies the creation of exceptional sounding custom multi-channel systems. Compatible with power supplies ranging from 10V-30V, it can be used in many audio applications. The amplifier has four channels with the same power of up to 100 watts each, resulting in outstanding sound quality and versatility. You can employ any number of channels you like, and leave the others unused. The amplifier is exceptionally well designed, with a lot of power reserve, high fidelity, low distortion, good S/N ratio, high sensitivity, low consumption, and full protection. These ideal characteristics make this amplifier a candidate to become the basic building block of your future high fidelity system, or it can become the element that will upgrade an existing system.
Specifications: • Output power: 30W x 4 @ 6 ohms (<1% THD+N), 40W x 4 @ 8 ohms (<3% THD+N), 100W x 4 @ 4 ohms (<10.0% THD+N) • Frequency response: 20 Hz to 20 kHz (±3 dB) • Signal to noise ratio: 100 dB (A-weighted) • Power supply range: 10V to 30V, maximum 32V • Dimensions (mm): 148.3 L x 134.6 W x 31 H. NOTE: This amplifier board accepts line audio via the RCA jacks only.
Тут вообще рекомендуют к 24-27 В подключать...
И он вроде бы не двухканальный а четырех...может я не то описание читаю))А перестать работать он мог,просто потому что китайскай)Может получилось как здесь http://vrntube.ru/video/7577/%DD%E4%F3%E0%F0%E4-%D1%F3%F0%EE%E2%FB%E9-%EF%F0%EE-%EF%F3%F5%EE%E2%E8%EA
Если есть некоторые навыки в схемотехнике,можно взять в руки тестер и проверить на работоспособность основные узлы УМ...
На заборе тоже много чё написано! Много ты усилков видел,чтоб он от 30v работал?! Вот то то и оно:smile:
  AlexXxei71 сказал:
То что не видел,это не значит,что их и нет и нужно забивать на рекомендации...хоть даже эти рекомендации и от китайцев:smile:вполне возможно что усилок заточен под бортсеть 27В,что в этом такого?!)
  сергей смолин сказал:
смущает что при 19в и 2А он стал греться. от такого питания греться особо не чему. тут ещё косячки с нагрузкой или с ошибкой полярности возможно были.
Полярность соблюдалась, тоже удивился от резкого нагревания
Китаец советует прозвонить:
Could you please do the following test and send us the picture to check?
First, please test the left channel via connecting corresponding Vout + and Vout- to GND when the board is powered, and send us the pictures of voltage results measured by multimeter.
Second, when the board is not power, please test the test the channel via connecting corresponding R+ and R- to GND, and send us the the pictures of resistance results measured by multimeter.
Я не особо в электронике разбираюсь, мультиметр есть, а вот куда тыкать не понял кто подскажет как правильно сопротивление проверить ????
Как я понял:
1) Проверить канал - к земле и канал + к земле когда усилок подключен
2) Когда усилок выключен также +- к земле
Так?
  alex99 сказал:
Как я понял:
Так?
Включать усилок не нужно чтобы прозвонить сопротивление...вот статья там все написано...http://hamlab.net/begun/mult.html мультиметром нужно уметь пользоваться,обязательно пригодится)
я кап-43 от БП компьютера (330 Вт) запускал дома зимой от выхода 12 вольт 5 Ампер. так вот при замере мультиметром напряжение на входе уся было 21 вольт. и ничё - не сгорел
:hi:
  м@фик сказал:
БП-шка какойто дурной шоли :wacko2:
  Andrewmad сказал:
В Китае предусмотрели, что для наших дальнобойщиков иногда подза...вает слышать только рев мотора. Вот и решили выпускать уси от 24В!:biggrin:
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
