2x Ural AS-D10.3 короб
Matbeu
Ребята, пожалуйста, помогите и мне... И так, имеется: CD плеер Kenwood KDC-MP533V, 2 сабвуфера Kenwood KFC-W3010, усилитель Alpine MRV F300, автомобиль Opel Astra F в кузове хэтчбек, руки, растущие откуда им и положено, и неимоверное желание замутить силами имеющегося барахла относительно хороший бас в машине, не для того чтоб земля дрожала, а чтоб за душу брало, ну вы понимаете о чём я. Склоняюсь к мысли, что инсталировать сабы лучше в боксы, а лучше бы в один, чтоб они по багажнику не скакали. Теперь непосредственно к самой проблеме. Ну помогите вы мне, ради всего святого, грамотно расчитать размеры этого корпуса. честно говоря, последнюю неделю я только и делаю, что лазию в форумах и мучаю гугл. Уже голова кругом. Знаю, что эти параметры расчитываются спец программами, скачал парочку, но видать мой мозг слишком элементарен для разбора всех этих примудростей, тем более там всё на английском. На счёт характеристик сабов и уся щас постараюсь выложить ссылки, потому что, как мне кажется, это тоже очень важно. Вот....... всё что знал сказал. Сегодня вот нашёл ваш форум, и кажется решение моей проблемы уже не за горами. ПААААЖЖЖААААЛУУУУЙСТАААА, помогите мне, чтобы можно было мрямо распечатать и к плотникам отнести. Заранее благодарен всем тем, кто не остался равнодушен, ребят, не дайте сгинуть душе начинающего басофилаhttp://baza.farpost.ru/9969751.html
http://www.musicincar.ru/sub/169.html
  • Ответов 30
в ссылке по динамикам есть вот такая инфа:
Рекомендуемые размеры бокса с фазоинвертором: габариты бокса ШхВхГ: 380 х 505 х 340 мм, обьем – 42,5 л (с фазоинвертором), габариты фазоинвертора (диаметр/длина): 76 / 178 мм; толщина стенок – 21 мм (MDF)
теперь вопрос: что мешает воспользоваться данными завода изготовителя?
объём корпуса и площадь/размер порта известны. можно сделать в разных объёмах, 2 таких корпуса. можно объеденить увеличив площадь порта в 2 раза, естественно пересчитав его длину. усилок, если чисто на саб, то подключение в 2 моста.
  InfiniuM сказал:
Эти параметры у меня есть, но, балин, так я никак не пойму, что такое ШхВхГ: 380 х 505 х 340 мм. Привык к Д х Ш х В. И если в варианте ФИ 505 это высота то это дело мне в багажник не полезет, да и хотелось бы именно с портом, потому что подобрать тут трубу 76 мм очень проблематично, так что предпочтительно с портом. Из музыки предпочитаю негров и клубняк.
Изменено пользователем Анвар
Добавить хочу
А как получится, если проект, набросанный в 9-ом топике использовать под имеющееся у меня железо:scratch_one-s_head:? Или не пойдёт он под 12-ти дюймовые Кенвуды? Или придётся менять какие то параметры, просто этот короб очень мне подходит :nyam1: в виду простоты изготовления. Если там надо менять что то, пожалуйста подскажите.:flag_of_truce:
Ну поумножай Д, Ш и В так, чтобы влезало. В коробе важен объём, а не размеры стенок.
Насчет порта.. эм, скачай программу bassport там всё предельно просто считать. Введешь диаметр порта 100мм ((даже наверно 2х100мм) "труба для какашек", желаемую настройку.. Он тебе выдаст нужную длину. Щелевой порт там тоже считается без проблем )
  serDecibel сказал:
.... по ходу разберешься :smile:
Спасибо, но у меня с работой возможностей по времени нет эксперементировать:morning2:......Более полезны были бы готовые проекты, вроде топика №9. Неужели никто не сможет помочь?
  Анвар сказал:
Создай отдельную тему в Мастерской, опиши размеры багажника, ну и всё остальное. Здесь люди добрые, ответят ))
Я просто просчитаться боюсь..
  serDecibel сказал:
Спасибо братко:drinks:
  Blade78 сказал:
у меня полуилось, 80,7 грязоного, порядка 18,4 порт
подскажи, а как объём порта считал?
2х12урала
31 герц
80 литров
306 кв.см
103 см длина
8.5 см ширина
130 где то грязный!!
нормально?
Ural 12x2 + Kicx qs 1.600
  Denis13371sx сказал:
2х12урала
31 герц
80 литров
306 кв.см
103 см длина
8.5 см ширина
нормально?
Чистого объема больше и виртуальное удлинение забыл учесть. Настройка вылезет на 29Гц
Ребят помогите с коробом ФИ, 2а URAL AS-D10.3, усь KICX QS 1.600, материал ДСП 16мм, полку под дины двойную планирую. Длина 95см, высота 30см, ширина не особо важна. Дины смотреть будут в небо порт думаю тоже. Автомобиль микровен - хундай матрикс. Важно чтобы длина была именно 95см
Изменено пользователем nazar
)))) я собирал под два 10 урала короб на 70 литров и порт из 200 трубы, настройка 58 гц (для соревнований)))) играет зачетно))))
BW Quasar
BW-12
2*BW-15
stetsom 7k2
Не дружу я с расчетами :sorry: мне б "кирпич" кто нарисовал с размерами (готов денюжек на телефон подкинуть :blush:), собрать, облагородить эт я могу, эт я за всегда.
