Проклейка ваз 2112
Дошли руки и до проклейки. Начал закупать вибру шумофф микс ф итд)
Стоит ли оставлять родную шумоизоляцию, которая на полу?(мягкая)
всё под снос ) я в девятке замучался её отмывать )
дык зачем её отмывать?)) я про ту которая тепло-шумоизоляция) просто кладётся на пол)
ну я правда не знаю как на 12 но у меня войлок был приклеен к полу на подобее битумнай мастики :wacko3: если у тебя ничо не приклеено снимай её закатывай пол а сверху штатную шумку можно кинуть если без сплена клеить будеш.
:pop:
+1 сплен заменяет родную на все 100,только еще воду практически не пропускает в отличае от не.
RS88-2+Vegas-2MBX84-clvt45+1.1000-GZ38SPL
ага,только если остануться пузыри между металом и спленом то корозия обеспечина!Старую отдирай где она плохо приклеена! это можно определить нажатием на неё обычно это где типа выпуклости или наооборот, если лопнет значит отдирай участок!А в 12 она точно на полу будет откалупыватья в некоторых местах!
Умных много, а смелых мало!
в 12 ложи вибру - потом сплен или акцент,родную выкидывать.
либо вибра - а сверху родная(хотя родная тоже неплохая,если конечно не гнилая и не конченая).
Если и сплен и родную - то панель хер запихаеш,ковер местами неподойдёт.
На полах откалупай заводскую "вибру" где откалупывается, а так не трож.
Если питание и межблоки нормальные то сразу канавку оставь под провода,а внутри канавки заклей самой тонкой виброй - накрайняк чтобы вода не собиралась.
сплен воду не пропускает, НО если он не очень добротно приклеен, то под ним может скапливаться вода, в 12шках гнилые пороги тоже не редкость как и в чепырках. за этим строго следить надо, и сплен класть большими кусками и так чтоб вода, если у ж и попадает в салон, то под него не затекала
Every day Loud:music:
+1 это даже не обсуждается...максимально большие куски и максимальное праглаживание.сильно не переусердсвуй,руки может жигануть как следует))на счет старой вибры-правильно было сказано-не отрывай где плотно сидит.перед поклейкой новой,лучше и даже желательно обработать днище в салоне-хоть ацитоном протиреть,лучше краской покрасить,а в идеале мастикой.я за неимением последнего краской в цвет кузова покрасил))ну конечно не из балончика,а нормальной из банок,кисточкой для толстого слоя.ну и на новых совсем авто можно этого не делать.
Изменено пользователем TIHON_999
А как там вода останется между ним и металом?! Он же клится на вибру,туже stp допустим.
Я буквально не давно клеил четырку только что из салона,человек пожелал,по миниму затрат,поэтому пол был заклеен стп самым толстым,и сверху положена родная тепло-хрень и все.так что если какие то опасения со спленом,делай так,но эффекта меньше и надо смотреть на состояние старой.
у меня родная шумка вообще вся мокрая, около сидений
я бы выкинул ее к чертям
неплохо бы было выяснить сначала почему мокнет она...
А почему именно Шумофф? Мне кажется Стандарт лучше! Как вы выбрали производителя? Я, например, долго мучился!
