Диаметр порта
Всем привет:hi:. Решил переделать короб под Kicker ES154 модель как ES15D4.
Суть вопроса в диаметре порта: Можно ли сделать 2 порта из сантехнических пластиковых труб диаметром 110мм, длинна каждого 40см, Литраж чистыми 90. Подскажите пожалуйста где не правильно, и сколько длинна порта должна быть под 40герц?:blush:
Хорошему сабвуферу - грамотную музыку :music:
Баспорт скачай в разделе софт и считай.
С геометрией не дружу, документы на сабвуфер потерял, пользоваться программой не умею, пробовал уже разобраться
Что то сплошная патология! Наду учиться полльзоваться! в сети есть ликбезы для начинающих по построению расчетов и тд.В разделе софт все понятными и доступными словами расписано!Не ленись почитай
Умных много, а смелых мало!
Ну ты повеселил конечно:biggrin:прям фатальность какая-то:sarcastic:
На вот тебе читай http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=2479 :empathy2:
Да уж... сколько ещё умников тут будет? Сроки поджимают , а по середине комнаты стоит огромаднейшая гробина, которая не встаёт как надо в багажник, хочу сделать наклонный ящик. я многого не спросил, всего лишь диаметр порта подойдёт или нет.
для 15 две 100мм это мало...
делай две трубы 150мм! ну и фланцы хорошо бы с обеих сторон... плюс в длине выиграешь и шумов меньше будет..:good:
длина 30см каждого, настройка будет около 40-38 ГЦ!
Чтоб подобрать оптимальный диаметр нужно!
1.диаметр дифузора(мериется от середины подвеса до противоположного конца),
2.Хмах(ход дифузора в одну сторону)
Изменено пользователем Tde41
