Pavel Опубликовано 5 марта, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Приветствую всех! Какое установочное отверстие Obsidian Audio 12"??? уже не сколько дней стоит работа, не знаю данных. Ящик изначально заточен под СА-12" (установочное 28см) у оа-12 - 28,6см (http://sundownaudio.ru/forum/index.p...bsidian-audio/) так ли это?! Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
Den990 Опубликовано 5 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Да, у обсида 28.6. у них с са12 корзины разные. Ссылка на комментарий
Termo JAM Опубликовано 5 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Да, у обсида 28.6. у них с са12 корзины разные. Это точно? Спрашиваю, потому как на родных сайтах этих динов cutout один в один = 11,1" :scratch_one-s_head: [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
Bemrik Опубликовано 5 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 под обсидиан 282 гдет пилить надо, делал 286, зазор гдето 2-3мм диаметре Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Skillz Опубликовано 5 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 одинаковое у них посадочное Личка переполнена - пишите Вконтакте vk.com/gotskillz Ссылка на комментарий
Termo JAM Опубликовано 5 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Есть у кого щас под рукой 12ха? Кто может прям с дина фактические мерки точные снять? Если будет не сложно и есть свободное время... :blush: [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
Bemrik Опубликовано 5 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Skillz не сказалбы, СА влазил норм, после этого поставил ОА, посадочное под СА оказалось какраз на диаметре крепежных отверстий под ОА. Termo JAM могу точно сказать если сделаешь 286 не ошибешься. но можно делать и меньше на 3-4мм точно Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Termo JAM Опубликовано 5 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Termo JAM могу точно сказать если сделаешь 286 не ошибешься. но можно делать и меньше на 3-4мм точно В данном конкретном случае, в связи с последующими позже изменениями, играет роль разница даже в 1 мм. Именно поэтому создана тема и именно поэтому интересуемся про более точные данные и установочные параметры [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
Bemrik Опубликовано 5 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 ну тогда вечером могу померить, если надо будет. Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 5 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 ну тогда вечером могу померить, если надо будет. во спасибо! так точнее будет!:drinks: Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
Bemrik Опубликовано 5 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 нужен еще размер? сразу внутренний(посадочный) диаметр померить нечем. намерил внешний диаметр =314мм намерил ширину фланца =16мм итого посадочный получается 314-16-16=282мм чтд:mic29:(ну и допуск моих измерений на конечный результат +-0,5) но дин у меня из самой первой партии, может конечно потом корзины поменялись..... Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
