Staf Опубликовано 5 марта, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Ребят помогите пожалуйста с расчетами корпуса для динамиков Kenwood KFC-W3013, хочу корпус под два динамика с фазиком желательно в настройку на 35- 36ГЦ. характаристики: Номинальный импеданс (Z): 4Ом Реактивное сопротивление звуковой катушки (Re): 3.4Ом Резонансная частота (FSO): 25Гц Коэффициент механической добротности (QMS): 8,25 Коэффициент электрической добротности (QES): 0,91 Полная добротность головки (QTS): 0,82 Индуктивность звуковой катушки (LBM): 1,65мГн Диаметр звуковой катушки (d): 65мм Коэффициент электромеханической связи (BL): 10,5T/m Амплитудный размах Xmax: 15,1мм Масса подвижной системы (включая массу движущегося воздуха) (MMS): 183гр Акустический объем (VAS): 83,7л Эффективная площадь диффузора (SD): 0,051м? Вытесняемая масса: 2155см3 Чувствительность: 85Дб/Вт/m Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ): 34Гц ~ 300Гц Общее сопротивление сабвуфера: 4Ом x 1 Габаритные размеры (Ш х В х Г): 326 x 326 x 170,5 мм Глубина монтажа: 153мм Диаметр монтажного отверстия: 282мм Вес динамика: 6300 гр Вес магнита: 1780 гр Ссылка на комментарий
Staf Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Ребят ну подскажите пожалуйста с размнрами. Ссылка на комментарий
((((RAMIL)))) Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 предлагаю для начала по экспериментировать самому. берешь рекомендуемый объем для этого динамика открываешь программу баспорт вводишь в программу все данные, берешь листок бумаги накидываешь размеры и идешь пилить Ссылка на комментарий
Staf Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 так надо для двух корпус то под один то проблем нет а для двух то как?) Ссылка на комментарий
((((RAMIL)))) Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 ну а в чем проблема? открой спикер шоп. Ссылка на комментарий
Анвар Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 ну а в чем проблема? открой спикер шоп. Балин, разобраться бы ищё с этим спикершопом:wacko1: Ссылка на комментарий
((((RAMIL)))) Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 Балин, разобраться бы ищё с этим спикершопом:wacko1: http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=6789 Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 70 литров на оба, порт 200 кв.см, длинной 70см Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
((((RAMIL)))) Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 70 литров на оба, порт 200 кв.см, длинной 70см порт длиной почти метр?? Ссылка на комментарий
Ярик Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 ну да.низкая настройка. можно 50 см... Продаю 2 шт. Obsidian 15 Продаю 2 шт. Sonnenschein 90ач Ссылка на комментарий
Staf Опубликовано 12 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 а чертеж сюда прикрепить можите пожалуйста, просто че то как то туго с прогой, а размеры нужны в ближайшее время. Ссылка на комментарий
((((RAMIL)))) Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 100х32х25(см). порт 100х200(мм.) L-57см. как то так Ссылка на комментарий
((((RAMIL)))) Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 я не учел стенку порта которая внутри коробки Ссылка на комментарий
$ vibe $ Опубликовано 12 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 марта, 2012 У меня пара таких стоит,корпус разделён перегородкой,у каждого дина свой фазик и литраж. Получилось 50л на саб при настройке в 40гц, вроде играет неплохо. Параметры порта (25в-5ш-33д) Ссылка на комментарий
