ta4elo Опубликовано 18 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 а какое нужно вообще что б было расстояние от порта до крыла? есть смысл делать порт в бок если расстояние будет не больше 15см. Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 18 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 ta4elo сказал: а какое нужно вообще что б было расстояние от порта до крыла? есть смысл делать порт в бок если расстояние будет не больше 15см. если ширина твоего порта допустим 10см от крыла хватает 15см Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 18 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Точно влезет? 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 18 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 В 10ке от низа лобового до замка багажника 34см-т.е мой короб просто сверху всунул и толкай туда-а тут 38. В приоре посмотри. Через багажник 38 может и не влезть. Собери макет из картонки. Блин я особо не разбираюсь-а зачем такой большой короб под ешку-или это норм) Чистыми сколько литров выходит? 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 18 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Мурка сказал: В 10ке от низа лобового до замка багажника 34см-т.е мой короб просто сверху всунул и толкай туда-а тут 38. В приоре посмотри. Через багажник 38 может и не влезть. Собери макет из картонки. Блин я особо не разбираюсь-а зачем такой большой короб под ешку-или это норм) Чистыми сколько литров выходит? 90 литров чистый, настройка 38 Ну через салон то залезет? 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 18 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Надо измерить именно до растяжки. Там же по середине чуть выпуклость вниз идет. У меня машина не рядом-вариантов нет мерить. Ша малому позвоню-если померит напишу. Не думаю что в приоре и 10ке размеры разные. 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
di4ara Опубликовано 18 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 через салон 43.6см высота влазит туговато у меня. 148.8db 2*SA12d2+DDm3a седан 150.13db Z18v3+DDm3a седан Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 18 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Ринат63 сказал: 90 литров чистый, настройка 38 Ну через салон то залезет? Не лезет по ходуЖдем новый чертежМожет 88 сделать 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 18 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Мурка сказал: Не лезет по ходуЖдем новый чертежМожет 88 сделать а какже по высоте меньше сделать если сам динамик 40см высотой? плюс стенки по 2см сверху и снизу 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 18 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Ринат63 сказал: а какже по высоте меньше сделать если сам динамик 40см высотой? плюс стенки по 2см сверху и снизу Тогда тока растяжку снимая через салон пихать. Или растяжку также снять-эту выпуклость срезать болгаркой-чтобы потом если что короб можно было вытащить. 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
di4ara Опубликовано 18 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Ринат63 сказал: а какже по высоте меньше сделать если сам динамик 40см высотой? плюс стенки по 2см сверху и снизу ну я новый короб буду делать 37см + верх и низ 3.6см. верхний и нижний крепеж будет на саморезах и всё) 148.8db 2*SA12d2+DDm3a седан 150.13db Z18v3+DDm3a седан Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 18 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Растяжка сложно снимается? 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
NEON Опубликовано 18 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 а дином вверх и порт в крыло не вариант сделать? именно в салон направлять надо? [sIGPIC][/sIGPIC] BASSCLUB тема брат!!! Ссылка на комментарий
Мурка Опубликовано 18 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Ринат а если стенку под наклоном сделать? Так же можно запихать 2SA12 SAZ1500 3ХS Power Audio System 18sound B&C 145db 35Hz Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 18 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2012 Мурка сказал: Ринат а если стенку под наклоном сделать? Так же можно запихать Дело в том что у человека нет инструментов поэтому он хочет без наклонов, без заморочек Ладно всем спасибо, что нибудь придумаем! 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
