изготовление резистора 1 Ом
учусь матать, к катушкам сабов еще маленька кое чево не хватает, буду пробовать матать аккуратно резистор, виток к витку плотненько.типо обучение.
будет изготовлено 4 одинаковых резистора по 1 ому на алюминиевом каркасе.
ато чета не айс тестить кампаненты проводом намотанным на карандаш и кисточку :smile:
завтра у меня выходной, буду матать.
купил алюминевую трубу полтора метра длиной и внешним диаметром 25 мм.
имеется катушка саба ДЛС SP12" медь 0,8 мм две катушки по 2 Ом.
сотвесно один слой намотки будет равен 1 Ом.
высота намотки 29 мм.
нужно подготовить каркас резистора. рассчитываю высоту намотки и чтоб оставался запас гдета 6 см для привязки и закрепления акустических проводов.
рассчитываю длину провода на катушке ДЛС равную 1 Ом.
диаметр катушки 81 мм.
сотвесно длина окружности = 2 *3,14*40,5=255 мм
высота намотки 29 мм. значит количество витков = 29/0,8=36
длина провода в один слой, 1Ом,= 255*36=9180 мм
далее , длина окружности алюминевой трубы = 2*3,14*12,5=78,5 мм
количество витков получится 9180/78,5=117 витков.
высота намотки сотвесно 117*0,8= 94 мм.
значит готовлю каркасы высотой 94+60=154 мм.
оказывается не забыл еще математику та :smile:
в один слой намотка, сотвесно хорошее охлаждение в воде.
мажу эпоксидкой каркас поэтапно перед намоткой. сверху покрываю термостойким лаком для катушек :smile:
  • Ответов 39
Популярные дни
кстати, это материл для изготовления композитных каркасов катушек сабов :smile:
ждемс продолжения:smile:, т.к. тоже интересовала эта тема, долго курил форум, не нашел(( как думаешь, есть смысл мотать на керамике? у нас в школе в каб. физики переменные резюки есть, времен СССР)) думаю каждый их видел) Там проводом где то 1 мм, (не медь!) идет намотка, каркасс на глаз 1-1.5см, витков где то 50-70. написано 8 ом. мы ее как то грузили почти до красна:bomb:. так вот, можно ли медным проводом мотать на куске керамики ? хотя у метала теплопередача лучше, даже не знаю, по идее при замере резюки полюбому будут в воде.
154+ из багажника, и все :))
канешна же можно и на керамику. для мощности до 5-ти киловатт будет нормалек.
выбрал алюминий изза теплоотдачи и удобства.
форма резистора планируется интересная, удобная. будет не только трубочки. а и ушки из тонкого листа металла. завтра буду мудрить :smile:
Я понял :smile: Руслан не ищет легких путей :biggrin::good::hi:
Какой эпоксидкой будешь мазать? она не растает от температуры?)
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
Вова, что скажешь по композитному каркасу ? материал от Дениса :smile:
пробовал такие каркасы пропитанные эпоксидкой ?
Не я не пробовал) Но Ден говорил держит норм))) Воняет правда эпоксидкой но держит :biggrin: Если он мне про эту говорил)
:pop:
Так а шо за эпоксидку будешь пользовать? Иль на чво будешь сажать катуху?)
:pop:
по резисторам, провод буду сажать на алюминий промазывая моментом эпокси. сойдет же ?
а для сабов каркас промажу эпоксидкой обычной, разливной.
клей для намотки ко мне еще не доехал, будет вроде как ядреный .
лак уже получил термостойкий :smile:
катушка меди 1 мм полкило тоже приехала.
станок тоже скоро сготовицца.
ну и попутно приехал алюминий для каркасов 0,15 и 0,5 мм.
зы, кстати, сабы восемнахи оба полностью собраны, проверены, готовы к бою :smile:
Момент Cупер Эпокси Металл - Эпоксидный клей при температуре 100-150 градусов ведет себя как пластилин :smile: И сволочь очень быстро схватываеца при смешивании)))
Из всего того что я пробовал для катухи ну эт конечно бюджетный вариант это бф-2)))
:pop:
БФ-2 сейчас купить в Абакане не вариант.только заказ по инету. да и чёта наслышен и БФ не фантан по термоустойчивости.
а что скажешь по обычной смоле эпоксидной разливной ? как она градусы держит ?
это с учетом что резисторы будут охлаждаться в воде.
и еще, какая жидкость лучше воды охлаждает ? может стоит тосол попробовать ? чтоб импенданс поменьше рос
Эпоксидка смаря какая... шо за разливная не знаю) ЭДП шляпа сразу говорю) еще хуже чем эпокси)))
:pop:
ну вот смотри, будем рассуждать логически.
композитный каркас катушки саба пропитывают эпоксидкой. это имеется в виду такие ядреные мощные сабы.
врядли при замере на резисторе в воде температура будет выше чем на замере на саревах у катухи саба на тех же киловаттах.
а как полиэфирка температуру держит ?
