изготовление резистора 1 Ом
  • Ответов 39
Популярные дни
Нет.
Ты скоро реально как мистер Мид станешь. Сможешь сам изобретать динамики.
Респект тебе. Ты большой путь проделал в понимании процессов.:good:
На производстве как: один мотает, другой лачит, третий полирует, а ты все сам освоил.
Вова, ты у нас один из главных сабовых спецов.
идеальный повседневный саб на 2-3 киловатта, какой он на твой взгляд ?
длиноходный дифф, количество и жёсткость шайб, подводящие не берем в расчет, это само собой.
имеется ввиду саб собранный своими руками.
главное мощный мотор.
далее. вопрос, по выносливости катушки :
каковы реальные температуры катушки на музыке 150+ дб с одного дина при мощности реально подаваемой 2+ киловатт ?
сотвесно нужен термостойкий клей чтоб на 150 градусах чувствовал себя комфортно ? значит чтоб усилие на сдвиг оставалось максимальным надо чтоб порог верхний клея гдета 250-300 градусов ?
сама изоляция медного провода сечением 0,7-0,8 мм думаю при чистой мощности всяко выдержит.
каркас если алюминий 0,5 или композит тоже выдержут.
ну естесно максимальная вентиляция.
получается на данный момент все упирается в клей
Руслан))) Друх) Пообщавшись с Деном я понял шо я никуя не знаю :biggrin::hi: Я не компитентен в таких вопросах))) Знаю тока то шо для низов нужна тяжолая подвижка, мощный мотор и куева туча киловатт))) :music:
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
собрал резистор из меди 0,95 1,03 Ом два с половиной слоя.
ушло почти полкило провода,
так а в метрах сколько получилось?
::hair::
нуу :scratch_one-s_head: судя по остатку провода ушло гдета 50 метров.
