БАС в AUDI ТТ
Гость *ТТ*
Уважаемые форумчане!
Имеется услитель армада2000 и сабвуфер кикер s15l7 2006 2+2
Слушаю ВСЕ, кроме джаза.
Хочу получить мощный низкий бас с максимальным давлением. То есть на частоте 30-35 гц получить максимальную отдачу (к примеру в 145 дб).
Так же, думаю о варианте замены саба на DD 2-й серии, так как по моему мнению, кикер тяжеловат и способен воспроизводить только негров.
Кто что думает?
Хочется услышать Ваше мнение по наилучшему расположению ящика его размерам, а также настройки порта.
П.С. В данный момент кикер стоит в ЗЯ 55 литров, направленность в лобовое стекло, ящик сделан сразу же за передними сиденьями.
П.С.Вот фото-)
Изменено пользователем *ТТ*
  • Ответов 73
расширенный режим-управление вложениями-(загрузить файл с вашего компа) обзор-ставиш свое фото потом загрузить- ответить. и все мы смотрим твоё фото
истина где то рядом.....:sorry:
думаю что врятли у тебя получится 145 на музыке с одной армады и одного кикера и замена на дд 2-ой серии не поможет делу темболие на 30 герцах
Денис STRADIVARI ORIGINAL
145 на 30Гц это ППЦ!
С такого набора думаю будет 145-148 на давильной частоте(50-55Гц)
И около 140-142 на частоте 35Гц.
ИМХО.
Но даже 140Дб на частоте 35Гц ОЧЕНЬ даже хватает на повседнев :music:
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
ИМХО.
50-55 ГЦ это высоко. Машину делаю под себя, а не для соревнований, тем более стоит достаточно мощный 3-х полосный фронт с ящичными мидами.
Хорошо, чтобы добиться максимальной отдачи на 30-35 герцах, делаю настройку к примеру 30 герц. Из соседней ветки советуют для аналогичного дина объем 100 литров, настройка 30 герц. Порт понятно очень длинный. С этим все ясно, но как лучше расположить сам динамик, куда напрявлять?
Варианты:
1-й - задний номер (расстояние от 20 до 50 см)
2-й - на заднее стекло (под наклоном 45 градусов)
3-й - в салон (?) расстояние до переднего ряда сидений от 0 до 100 см
Для меня легче всего реализовать 3-й вариант (будет наиболее эстетично), но нет уверенности, что он заиграет при таком расположении.
П.С. Хотя из моей практики, чем ниже частота настройки, тем меньше зависит от положения динамика в салоне
А в каком объеме заиграет 12" и 15" DD с низкой настройкой?
Может взять 2*15 или 2*12 DD 2-ой серии и еще одну армаду (или заменить ее на DD).
Я бы тогда советовал HDC315, это аналог 95-й серии ДД, ценой как раз как 25-я серия. 145 на музе с 9515 и Армады я снимал спокойно, в 2113, ТТ-ха поменьше машинка.
Если вопросы есть - пиши в личку.
Smoke, а какая была настройка у 9515+армада?
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Кто что думает?
П.С. Могу выложить фото системы, только подскажите, как вставлять их?
Хочешь мяснухи??? 145 -бери несколько сабов.Например 4*12.Одного саба даже с 4" катушкой маловато... С одного динамика 145 будет,но не долго!
Прокуратура ВО. м016мм 36rus
Кто что думает?
Я итак отказался от заднего ряда сидений и могу отказаться частично от багажника, но 4*12 ну никак не влезут. Тем более это же питание надо очень серьезно дорабатывать, иначе смысла не вижу:nea:
Питание доробатывать придётса и так, иначе ни о каких 145дб и речи быть не может, тем более долговременно и с музыки....
У меня 145.7 дб с музыки, с двух 12шек Альпайн Тайп Икс, и 4000 Рокфорда, на заведённой машине, с твикнутым генератором,силой 00Ga и двумя АКБ с сумароной мошностью в 165 а.ч.....и то нехватает, просадки зло! и это при настройке в 54 гц...
Зы, короб который сейчас стоит очень достойный в плане исполнения! РЕспект!
Видимо либо я запутался,когда читал тему,либо хозяин ТТ сам не знает,что хочет.
Определитесь: Вы хотите 145 на музле и при этом 30 Гц,но серьезно заморачиваться с питанием не желаете. Кстати,не задумывались по поводу 4*10 ? площадью как никак давить:biggrin:
