выбираем ищем термостойкий клей
http://www.podkleim.ru/2010/10/klei-vs-10t-teplostojkij/ до 300 градусов, покашта лидер
Используется при изготовлении тормозных колодок вместо заклепок при склеивании фрикционных накладок с металлическими колодками и ведомых дисков сцепления;
написал в их контору, буду надеяца ответят, продадут
Маякни мне в личку, как ответят...
ок
покашта праздники, надеюсь с понедельника отпишутся
Кузьма, получил ответ по клею http://www.podkleim.ru/2010/10/klei-vs-10t-teplostojkij/
Теплостойкий клей ВС-10Т предназначается для склеивания деталей из различных материалов (стали, дюралюминия, теплостойких пенопластов, стеклотекстолита и сотоматериалов, изготовленных на основе стеклоткани, пропитанной фенолоформальдегидной смолой) между собой и в сочетании друг с другом в конструкциях, работающих без снижения прочности клеевого шва при 200СС в течение 200 ч и при 300°С—5 ч с учетом термостойкости склеиваемых материалов.
ПРИМЕНЯЕТСЯ для соединений, где требуется особая прочность, в том числе при вибрации, ударах, в условиях высоких температур и агрессивных сред.
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:
- при изготовлении тормозных колодок вместо заклепок при склеивании фрикционных накладок с металлическими колодками и ведомых дисков сцепления
для автотранспорта,
авиатранспорта,
сельскохозяйственной и иной техники,
рельсового городского транспорта,
- режущих инструментов,
- для приклейки тензодатчиков
и т. д.
Клей стоек в различных АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ: масло, бензин, спирт, спиртобензиновая смесь, ацетон, плесневые грибы, соляной туман, морская вода и т.д.
ИНТЕРВАЛ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР –60…+300ºС.
Имеет хорошую текучесть и им можно склеивать при низких давлениях.
Клеем ВС-10Т можно склеивать такие инертные материалы, как полиолефины, фторорганические и кремнийорганические полимерные материалы, после предварительной обработки поверхности.
При склеивании, например, полиолефинов поверхность материала обрабатывается смесью, состоящей из 75 масс.ч. двухромовокислого калия и 1500 масс.ч. дистиллированной воды.
При склеивании фторорганических полимеров поверхность материала обрабатывается в течение 15 мин. при 20оС раствором металлического натрия в смеси нафталина и тетрагидрофурана.
Гарантийный срок хранения 8 месяцев.
минимальная упаковка 2,5 кг. стоимость 1 кг без НДС 850 руб.
с учетом пересылки выйдет около 1000 руб.
попросил оформить заказ :smile:
естесно мене этого много, разошлю полтора кг желающим
К-400 держит 400 градусов.
А на счёт ВС-10, почитайте инструкцию по применению и желание его использовать отпадет.
Respect is earned.
насчет к400 незнаю, а вот к300 уже уже при 200 становиться хрупким и даёт микротрещины, но если пальцем не ковырять то норм.
также как заменитель пользуемся ВТ-25-200
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КЛЕЯ ВС-10Т
Поверхность для склеивания зачистить от загрязнений (ржавчины, окалины) до однородной шероховатости (4-6) шкуркой или корундом № 20, обезжирить ацетоном или бензином. Время между зачисткой поверхности и склейкой не должно превышать 6 часов.
После промывки растворителем склеиваемые поверхности сушить при комнатной температуре 10-15 мин. для удаления растворителя. Клей наносят на обе склеиваемые поверхности кистью или окунанием. При нанесении кистью движения кисти должны быть направлены в одну сторону. При окунании — последующая выдержка в вертикальном положении до 1 мин. с целью стекания избытка клея. При нанесении клея следует контролировать равномерность покрытия клеем всей поверхности, отсутствие непроклеев (участков, не смазанных клеем). Клеевые подтеки на торцах должны быть зачищены скальпелем.
После нанесения первого слоя клея его выдерживают 1 час при комнатной температуре для удаления растворителя. Затем аналогичным образом наносят второй слой клея и сушат его еще 1 час. После этого склеиваемые поверхности соединяют и помещают в пресс (зажимы),обеспечивающий давление склеивания 1-5 кгс/см2. Пресс со склеенными элементами помещают в термошкаф, нагретый до (180±5) °С и выдерживают при этой температуре в течение 2 часов.
мене кажется фигня все это :biggrin:
намазал на каркас, пошел матать :smile:
Они говорят это делать не просто так, перед спеканием из клея должен выйти растворитель. Если этого не будет то он начнёт пузырится при спекании и катушка может поплыть или вспучиться.
Хотя конечно попробовать стоит, всё вполне может получится.
Кстати у пермабонда есть циакрилат который держит 250 градусов, дороговат конечно но я более чем уверен что он прочнее чем ВС-10 и прочие советские клеи, особенно если учесть очень нестабильное качество российских производителей.
Respect is earned.
