Подскажите про детали короба
Друзья, добрвый вечер.:hi:
Делаю короб под эрку! напилил "дров" и некоторые детали короба получились чуток не ровные, две дощечки порта в высоту отличаются в 2 милиметра, получается при сборке щель чуток, можно хорошенько загермитизировать например герметиком или типо бакситки?
ИЛИ НАДО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ?
____________________________
и второй вопрос, каков радиус в (см) 12 дина?
Заранее благодарен, огромное спасибо.
С уважением, Дмитрий.
понял ;))) пасибо....
и по поводу скрепления стенок!!!!
- сначало сверлить дырки тонким сверлом а потом загонять саморез? или как? фанера 20 мм.
делай как написал, если не хочешь саморезам бошки отламывать, саморезы какие юзать будешь, черные, белые или желтые? можешь даже фасок наделать чтоб бошки впотай ушли...:good:
