Нужен ли конденсатор?
  voodoo666 сказал:
кап29 + рка
Какой емкости АКБ? для начало АКБ на зарядку!!!
:pop:
  • Ответов 47
И что, что он новый? щас те посоветуют провода кидать 75 квадратаф от плюса и минуса... а моргание тока усилица... либо АКБ вата либо генератор...
:pop:
  Вовчег сказал:
и на гену прозвонить весь(скорее в нем дело) и провода все на аккум
Изменено пользователем ЕВГЕН8383
  voodoo666 сказал:
а есть смысл на такую систему брать АГМ или кислоту помошнее?
на такую систему есть смысл оптиму впендюрить б\у какую нить 55а, всяко лучше себя будут уси чувствовать:smile:
ну и да, проверить исправен ли гена!
зы конденсатор ф топку!!! Сам с ним катался, потом выкинул и стало ощутимо ровнее с питанием!
Изменено пользователем rea|EVGEN
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
  ЕВГЕН8383 сказал:
и на гену прозвонить весь и провода все на аккум
а как гену прозвонить?самому возможно или на стенд его отправлять?
  voodoo666 сказал:
в электрике шариш то са легко там звонить обмотку и диодный мост а может тока щетки поменять надо и все
  ЕВГЕН8383 сказал:
ну впринципе немного шарю обмотку не проблема прозвонить шоколадку еще насколько я понимаю тоже?принципе зарядку смотрел на холостых оборотах при всех имеющихся включеных потребителях(без аудио) показывает 13.8
  rea|EVGEN сказал:
а оптиму какою??за место кислотки его поставить?или дополнительно?а на одной оптиме у меня машина глубокой зимой будет заводиться?и сколько примерно это стоит?
