нагружен порт?
kudreshov
привет всем. недавно собрал короб под два 2 е-12 сандаля. считал блин неделю. получилось чистыми 110 литров фазик 2 трубы диам 110 мм длинна каждого 60 см. прога выдала настройку в 28 гц. ну да ладно с учетом что и еще два дина займут место, плюс шумка задней стенки настройка должна была уйти вверх ну думаю церц 30-33 будет. будет и флекс. так вот в чем вопрос поставил короб в машину фазики смотрят в бок. до железа авто до фазиков см 8. флекса мало очень. низкие темы не отыгрывает. что может быть, может порта слишком нагружены? короб отыгрывает все вплоть до шансона блин
усилок какой, на какое сопротивление включен???
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
усь сандаль саз 1500 подкл. в 0,5 ом. гейн на проц. 60 накручен.
попробуй короб покрутить если место позволяет и послушай как изменится игра сабов!
TEAM-HEAVY SOUND
кстати да,мне тоже интересно!у самого ширина порта 10см,а до боковой стенки 8примерно...отыгрывает вообще всё,)))но клуб как-то пободрее ,хотя настройка 30гц
шо делать?
Pride Car Audio Krasnodar
шо делать?
шо еще делать, экспериментировать надо!:biggrin:
Пробовать различные расположения порта и динов
TEAM-HEAVY SOUND
крутить некуда. другим боком уже уперся. если только вперед выдвинуть до предела. надо было делать щель :scratch_one-s_head:
может у тебя настройка наоборот вниз уползла, и все вплоть до 27-30 Гц он как ЗЯ отыгрывает?
запусти кока-колу в заниженном варианте (24 Гц) и посмотри что получится, про сабсоник только не забудь
:hi:
а причем тут сабсоник? как он на это повлияет
сабсоник режет саб снизу! если у тебя настройка 28-30Гц, значит сабы надо подпереть сабсоником герц с 24-25 типа:biggrin: собственно сигнал на сабы ниже частоты среза сабсоника подаваться не будет! А это хорошо скажется на самочувствии твоих сабиков!
TEAM-HEAVY SOUND
так что получается из за нагрузки портов с наружи настройка остается такой же и то что раастояние такое это не че да
расстояние норм! у тебя мощи от усилка твоим ешкам хватает (при нормальном питании), поэтому то, что порт нагружен на выходе, это даже хорошо:smile:
TEAM-HEAVY SOUND
питание норма пока на максим. громкости смотрел сегодня просадка с 14. 2 до 12. 4 падает. че мля получается с коробом намутил чето. я уже 100 песен с низким басом пробывал включал не фига не то.
пробуй с коробкой играть! Уменьши\увеличи чистый объем, трубы попробуй наростить или укоротить! Попробуй разгрузить порт, отодвинь стенку с портом если есть возможность, туда где он дышать будет без напряга!
Тут надо пробовать, чтобы понять куда двигать дальше!
TEAM-HEAVY SOUND
