требуется помощь
merkush
помогите правильно расчитать короб с фазиком под саб мтх т612-22
T612-22
Specifications :
• RMS Power : 400W
• Max Power : 1200W
• Frequency response : 31Hz - 200Hz
• Sensitivity : 88,6 dB/2,83v/1m
• Fs : 31,2Hz
• Re : 3,47Ω
• Z : 2Ω + 2Ω
• Qms : 4,66
• Qes : 0,63
• Qts : 0,55
• Vas : 31,6Liter
• Mms : 227,4gr
• Cms : 0,097mm/N
• BL : 18,8N/A
• Sd : 531cm2
• Vd : 0,85Liter
• Xmax : 16,0mm
• Ø30cm (12’’)
Ящик ФИ с щелевым рассчитывал, со стенками 18 мм. Размеры 500х400х380 мм ( длина х высота х ширина), порт высота 364, ширина 30 мм и длина 762 мм. Настройка будет на 30 Гц.
под какую музыку?
У меня в гараже валяется короб под этот саб, настроика примерно 36-37 гц.
Когдато от велика 1011д на музле 139,3 давал(в полфедора) :biggrin:.
Вообще саб зачетный за свои деньги:good:, но подвес жоско замерзает в холода.
Если интересует могу вечером все размеры дать.
  Андрей 07 сказал:
под какую музыку?
да если можешь
я расчитал через программу но что то меня смущает размеры и фазик
  Максим02 сказал:
фазик какой формы делать если г или как если кинешь в электронке будет супер
можешь сделать "Г" или лабиринт, главное чтобы чистый объем был 35 литров и порт площадь 109,2 кв. см.
Изменено пользователем Максим02
собрал короб но сто то не нравиться посчитал объем получилось 76 литров мне кажется многовато и из фазика толком не дует можнт кто то чтото подскажет
Максим02, я собрал короб как ты говорил но что то не очень объем получился гдето 76 литров и из вазика не дует может его меньше нужно сделать по проге расчитал короб получается 63,5 литра и фазик мне надо под клуб и реп чтоб играл
