проблемы с подключением пасс. трешки
Радик
в общем понеслось и первые подводные камни.
скажу сразу,акустика вся исправвна,только не проверял кроссы,как получил сразу поставил.
но сомневаюсь,что на Блюзе есть "кидалы" из-за 1500р.
поэтому думаю все должно быть исправно,дело в настройках,но очень много подозрений и недоумений.
в общем поставил всю акустику (кроме правого мид басса,не успел протянуть провод)
подключать первый кросс,от него левую ВЧ - играет,СЧ - играет,МИД - тишина.
подключаю правый кроссовер, ВЧ - играет,СЧ - тишина ,МИД - остается под вопросом.
включаю г/у музыка начинает играть,а саб начинает играть СПУСТЯ СЕКУНД 15-20.
все бы понял,если задержка была 2-3 секунды.но не так долго же.
сначало кроссы были подключенны мостами к усилителю,потом подключил на каждый канал по кроссу,разницы не какой.
переключал тумблер сбоку на г/у ( у меня же 88 пионер)
ни чего не изменилось!!!!!!!! :cray:
акустика 3шка ДЛС + пассивный кросс ДЛС - усилок ДЛС ма50
саб 2*10 эрки в ЗЯ от Каденс Дакоты
г/у пионер 88
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Радик, я чесно сказать думаю, что в кросе дело! На усилке фильтрами так не срежешь(знаю по своей системе). Так что для начала возьми тестер и посмотри,проходит ли ток(а то может обрыв где или жженцы). А потом уже можно думать
впринцепи больше не на,что грешить.
единственное на перемычки в кроссе.
НО перемычки стоят одинаково,только от одного кросса не играет мид,от другого СЧ и может быть еще и мид
правый мид тоже молчит
Видимо придеться написать статейку про вещи БУ.
Москва
САО
всмысле?
Ты когда ГУ на трешку переключил на ГУ ресет делал.....???
нет,а как?
ну а почему тогда на одном кроссе играет 2 полосы,1 не играет.
а на другом на оборот 2 полосы молчат 1 играет
Ты вообще в меню заходил....??? у тебя с меня полноценная трешка в настройках открылась или нет....???
Гдето пролетало както.....что после переключения джампера из 2-шки в 3-шку и наоборот нужно обязательно ресетить мажок.....типо делать ему перезагруз...иначе он загоняется и начинает моросить в настройках и линейках.....:wink:
Жми на ресет и посмотри как будет....
Team Kicx !
Мистика какаято.....а вкросах внутри ниче хитрого нет....??? :scratch_one-s_head:
Team Kicx !
перемычки.но они стоят одинаково.
комплект UR 36
в какой режим мне ставить?
пассивная трешка + саб.
в обычный же?
Ну ты ёба-ёба.....ну там же написано
Режимы работы
В данном устройстве предусмотрено два
режима работы: сетевой режим с 3-сторон-
ней связью (NW) и стандартный режим
(STD). Режим работы можно переключать
по желанию. Установка DSP по умолчанию
– стандартный режим (STD). (См. Включе-
ние режима настройки DSP на стр. 11.)
! Сетевой режим с 3-сторонней связью
(NW) позволяет создать 3-стороннюю
систему с громкоговорителями отдель-
но для воспроизведения верхних, сред-
них и нижних частот (диапазонов),
причем каждый громкоговоритель об-
служивается отдельным усилителем. В
сетевом режиме с 3-сторонней связью
доступны функции настройки сети и
временной задержки – две функции,
необходимые для обеспечения точного
управления настройками каждого ча-
стотного диапазона в системе с
несколькими усилителями и громкогово-
рителями.
! В стандартном режиме (STD) можно со-
здать систему с 4 громкоговорителями –
с передними и задними громкоговорите-
лями, либо систему с 6 громкоговорите-
лями – с передними и задними
громкоговорителями и сабвуферами.
Важно
Даже при отсоединении аккумуляторной бата-
реи или при перезагрузке микропроцессора
аудионастройки устройства сохраняются в па-
мяти не менее одного дня. Если вы хотите
сбросить аудионастройки, см. С
Team Kicx !
