Пропадает бас(((
Гость Vovan2110
скорее всего питание у меня тоже раньше было только не бас пропадал а качество хуже становилось гораздо
ура теперь с 9518. :peel3:
у меня титан стоит обычный 55 помоему вытягивает ну только если со включенным двиг 3 уся дд
если мало ездить тогда мало не заряжается ставь тогда оптиму
у тебя что вообще бас пропадает? или просто тише становится?
Может усь уходит в защиту на несколько секунд, в это время играют только колонки, если зацеплены на другой усь, затем усь выходит из защиты и всё повторяется вновь. Скорей всего проблева с питанием. Какого сечения провод?
Пред мож номиналом слабый или еще чего, что просаживает при нагреве. Сам же сказал колбу разберешь/оберешь норм станет, рой там причину проблему. :wink:
Провод 9мм2 это 8 ga. Если усилок 400+ Вт, то надо 4 ga+. У знакомого было такое, оказалось контакт минуса был плохой.
9кв.см сила - это курам на смех! Ну если тока усь на 50-100вт. Проверь скоко вольт под нагрузкой с акб доходит.при включенном синусе на полной мощи меришь скоко вольт на акб и скоко на силовых клеммах уся - если разница больше 1в смело кидай 25кв.см или больше на будущее.
Усь Hetrz EP4 http://www.autosecurity.ru/audio/amplifer/brands/hertz/hertz_ep4.php 2 канала мостом на саб 2 на фронт.Надо кг50 значит тянуть на будущее)))Завтра колбу сниму и заново провода обожму может ее пропаять всю???
