Усь DLS MAD 11 не раскачивает
Reizer899
DLS Mad 11 не может раскачать два Oris amw 12.
Играет как то жестко и сухо, очень не приятный звук...
До этого усилитель качал одну орис амв, играло в 19999 раз лучше, и бас был и всё, то есть все работало ок.
Ещё заметил когда при выключенной магнитоле (то есть на усь питание не подаётся) в усилителе слышутся щелчки два раза как реле, с промежутком в 15-20 секунд и на включенном тоже есть щелчки.
Посоветуйте\подскажите в чём трабл, настройки все правильные, ГУ пион 88 в режиме NW поканалка через kicx 47.
Проводка 0Ga, линейник Daxx.
Может всё надо было подключить всё по этой схеме?
Очень нужна ваша помощь.
подключено всё по этой схеме
вот это че значит? эт кто тебе сказал?
какие настройки? настройка коробка какая? фильтры на сколько ? буст? на мафоне че стоит? просадки какие? вольтметр есть то?
Изменено пользователем NLaudio
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
зарядка показывает 12.9, просадки не большие, по настройкам смотрел знакомый, который разбирается в автозвуке, короб на 90 литров, раздельные ящики с фазиками по трубе в каждом длинной примерно 20-23см шириной 12-15см.
на гу стоит 80гц, настройки всяко крутил не играет и всё...
Проверь заряжен ли аккум! Недавно бы ла подобная проблема, фронт от 2х канальника работал как надо а саб от моника ваще не качал, перепроверили все что можно, все заиграло после полной зарядки аккумулятора!!!
странно у меня был мад11 и два ориса качал на ура!!!
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
Фазики не короткие 20см?
Друзья я толком в этом не разбираюсь (фазики - длина и т.п.) сори за глупые вопросы, если такие возникают, но реально нужна помощь, $tepan я на твоей теме и основывался, НО давления вообще нету, саб как будто хлюпает:(
Попробуй один дин отключить(каждый же в своем объеме играет)фаза у одного динамика не перевернута случайно?
пздц теперь вообще перестал играть:( горит зелёная лампочка и всё... горелым не пахнет, может с усилком что то не то? у меня на него на + кинут 0GA а на - 4Ga, это как то влияет?
З.Ы. провода все проверил...
и еще раз повторюсь в Усилителе слышны щелчки два раза с интервалом 20-25 секунд, что на выключенном что на влюченном. из за чего? раньше их не было.
у меня было раз.. что тоже горела только зелёная лампаа звука небыло, так я его на ремонт отдавал, оказалось выбило чтото в питании усяги, оказалось питание. тоесть провода поменял на кг35 + и - от аккума и всё гуд.
может какие рэле защиты? Не видел усь внутри...может крышку снять и послушать что щелкает...прибор медиков в помощь
Кстати 12.9 не мало ли?! Я при такой напруге даже Г.У не включаю...
