Nastradamus Опубликовано 10 сентября, 2008 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2008 просто превосходное исполнение, оссобенно размер порта впечатляет ... JayFergusson033.jpgПолучение информации... Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Nik Опубликовано 10 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2008 сорри за глупость, но где саб/ы будут стоять? там где кресты? Ссылка на комментарий
Smoke Опубликовано 10 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2008 Nastradamus сказал: просто превосходное исполнение, оссобенно размер порта впечатляет ... Опупеть:wacko1: Все недовольство мной прошу выражать в суицидальной форме Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 10 сентября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2008 Nik сказал: сорри за глупость, но где саб/ы будут стоять? там где кресты? может под кикеры квадратные, сабы будут вверх смотреть ... Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Evgen222 Опубликовано 10 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2008 мда уж....... фшоке просто! Ссылка на комментарий
segor Опубликовано 16 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2008 по-ходу там налажено не кислое производство ящегов. на полу видна не хилая стопка блинчиков :) [sIGPIC][/sIGPIC] фанеры много не бывает Ссылка на комментарий
Kicher Опубликовано 16 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2008 Nastradamus сказал: может под кикеры квадратные, сабы будут вверх смотреть ... Хм.., что значит "может под кикеры" - вы что, сперва ящик лепите, а потом думаеть что в него запихнуть!? Понимаю, что это не так! А к чему тогда такой ответ!? Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music: Ссылка на комментарий
Kicher Опубликовано 16 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2008 Nastradamus сказал: просто превосходное исполнение, оссобенно размер порта впечатляет ... Это ж сколько МДФ извели.....:wacko1: Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music: Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 16 сентября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2008 Kicher сказал: Хм.., что значит "может под кикеры" - вы что, сперва ящик лепите, а потом думаеть что в него запихнуть!? Понимаю, что это не так! А к чему тогда такой ответ!? это не мой ящик ... Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
DISSIDENT Опубликовано 25 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 если там будет стоять 2 дина по бокам,,, то ящик не удачный... т. к. потоки воздуха будут у основания фазироваться.... что виртуально уменьшит обьём и поднимит резонансную частоту, ,,,,можно дополнить ящег конусовидным нашлёпком в основании на тыльной стороне для сглаживания эффекта.... на правду не претендую.... просто опыт похожий был... Ссылка на комментарий
batura Опубликовано 25 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 что значит фазироваться? DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca 2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 25 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2008 DISSIDENT мыслит в верном направлении! Только, может быть, не совсем теми словами вещи называет, но это не суть важно.... Конусовидный нашлепок это варинт, но он удлинит рабочую область порта и точно так же сдвинит границу между тем где кончается порт и начинается объем. Я бы для противодействия встречным потокам воздуха, по направлению между входом в порт и центрами масс правого и левого объемов, установил бы вертикальное ребро - рассекатель в внутреннем раструбе порта, это ребро должно выступать вниз за горизонтальную гроницу раструба примерно на величину, равную половине высоты щели (на разрезе, показаном на фото логично сказать, что это ширина щели) И на границе порта и объема разместить поглотитель (синтепон тут лучший вариант) очень низкой плотности, но большой толщины (5-7 см) - функция этого "фильтра" - способствовать более равномерному рассеиванию потока воздуха, движущегося в порте, тем самым уменьшая явления переходных процессов от движения массы воздуха (ветер) к изменению давления, то есть в прикладном смысле поглотитель вблизи внутреннего среза порта уменьшает объем ящика, в котором происходит превращение избыточного давления в выхлоп порта и наоборот, объем этот нельзя полностью включить в работу ни порта ни полости ящика, чем меньше этот объем, чем равномернее и скорее проходит этот процесс, тем выше эффективность работы ящика, особенно но больших уровнях громкости. Процесс этот зависит от скорости воздуха в порте - от его площади, от свойств входа в порт (закругления, раструбы, фланцы), поглотитель позволяет добиться той же эффективности при большей скорости движения воздуха в порте (может позволить немного "зажать" порт не опасаясь фатально падения эффективности, или же увеличить эффективность работы фазоинвертор (если геометрия порта не меняется). Что же касается заполнения самого объема ящика - тут все зависит от расчета - учитывался он или нет, потому что это надо предусматривать, выбирать, еще на этапе проектирования. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
unCoder Опубликовано 28 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2008 Вот вам отличный пример АС: g19.jpgПолучение информации... DiEU ET MON DROiT / The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Ссылка на комментарий
sander-omsk Опубликовано 28 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2008 Посоветуйте какой-нибудь ящик для Vibe Blackdeath 15P, так чтоб для SPL Ссылка на комментарий
unCoder Опубликовано 28 сентября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2008 Это домашний инфронч излучатель, на твердотельных драйверах. Синие торцы видны на фото, отправлены друг на другу, обеспечивают самый низкий и скоростной бас... конструкция имеет высоту почти 3м. g25.jpgПолучение информации... g25_1.jpgПолучение информации... DiEU ET MON DROiT / The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Ссылка на комментарий
