y200yk Опубликовано 17 марта, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 В этой теме покажу наиболее распространённые и доступные модули СЧ-ВЧ и готовые АС различного применения. Alphard MHT-301 3300р.шт. Характеристики: Номинальная мощность, RMS: 200 Вт Максимальная мощность: 400 Вт Сопротивление: 8 Ом Диапазон частот: 500-20000 Чувствительность: 98 дБ Описание: Функционально законченный блок для применения в профессиональных акустических системах ALPHARD M215 8OHM (Magnum M215) цена 9000р.шт. Характеристики: НЧ: 15 "(38 см) ВЧ-динамик: 1,7" (4,3 см) Частотный диапазон: 40 - 20000 Гц Музыкальная мощность: 600 Вт RMS: 300 Вт Диаметр катушки сабвуфера: 2.5" Сопротивление: 8 Ом Размеры (В х Ш х Г): 68,5 х 46,5 х 47,5 смВес: 30 кг Описание: Новая серия профессиональных колонок Magnum оборудована динамиками и комплектующими самого высокого качества. Идеально подобранные динамики 15 и 18 дюймов на алюминиевых корзинах. Твитер с титановым излучателем и среднечастотный динамик прекрасно синхронизированы со всем комплектом. Корпуса сделаны из прессованного, многослойного дерева. Массивные боковые ручки, литые из алюминия, специально разработаны для этой серии колонок. Изнутри колони отделаны звукоизолирующими материалами. На задней части колонок расположены надежные и качественный терминалы подключения. При использованы всей системы (6 колонок) общая мощность составляет 2600Вт. Таким комплектом можно озвучить и большие залы и обеспечить прекрасное звучание. Точное исполнение и внимание к каждой мелочи доступны по цене, которой Вы не ожидали. ALPHARD M-335X 8OHM (Magnum 335X цена 11500р.шт. Характеристики: НЧ: 15 "(38 см) Среднечастотные: 6,5 "(17 см) ВЧ-динамик: 1,7 "(4,3 см) Частотный диапазон: 40 - 20000 Гц Максимальная мощность: 600 Вт RMS: 600 Вт Диаметр катушки сабвуфера: 2.5" Сопротивление: 8 Ом Размеры (В х Ш х Г): 81,5 х 46,5 х 52,5 см Вес (нетто / брутто): 32,2 кг / 39,8 кг Описание: MAGNUM 335 – это 3-полосная колонка с одним 15” (38см) динамиком, с катушкой устойчивой к высоким температурам. Алюминиевые корзины динамиков обеспечивают стабильную работу при высоких нагрузках. Твитер 43мм в трубе и 17см среднечастотный динамик составляют идеальную пару. Колонка оснащена специально спроектированным для нее фильтром. Переднюю часть колонки закрывают массивные сетки, изготовленные из цельного листа метала. Наружная ткань приклеена водостойким клеем. Изнутри корпус колонок укреплен специальными распорками. Номинальная мощность колонки 300Вт, максимальная мощность 500Вт. Диапазон чувствительности от 40Гц до 20кГц. Модель может использоваться как одинарная колонка, так и в комплекте с MAGNUM 345 или MAGNUM S18. M-345X 4OHM цена 14500р.шт. Обтяжка корпуса тканью 1/4" Jack, Spekaon Собран на: - ТЕРМИНАЛ MAGNUM MT-17. ВЧ динамическая головка громкоговорителя, установка в рупор ( профессиональный титановый драйвер 43 mm мощность RMS: 150 W мощность MAX: 300 W Сопротивление: 8 Ом Диапазон частот: 1800-20000 Гц Чувствительность: 98 дБ ). - MAGNUM 65 - СЧ динамическая головка громкоговорителя 17 cm. - MAGNUM 150(2шт.) - НЧ динамическая головка громкоговорителя 38 cm. Технические характеристики Частотный диапазон [Hz]: 38Hz - 20kHz Мощность номинальная - RMS [Watt]: 500W Мощность максимальная - MAX [Watt]: 1000W Сопротивление [Ohm]: 4 Ohm SPL - уровень звукового давления [dB]: 100 dB Размеры [см]: 124x46,5x52,5 Вес [кг]: нетто: 45,2кг/ брутто: 56,6кг Комплектация: 1 колонка M-S18X 8OHM цена 8900р.шт. НЧ: 18" (46 см) Частотный диапазон: 38 - 500 Гц Музыкальная мощность: 1000 Вт RMS: 500 Вт Диаметр катушки сабвуфера: 3" Сопротивление: 8 Ом Размеры (В х Ш х Г): 63,5 х 61,5 х 59 см Вес (нетто / брутто): 40,2 кг / 47,6 кг Описание: MAGNUM S18 (сабвуфер) – колонка оснащена одним 18” низкочастотным динамиком с катушкой, устойчивой к высоким температурам. Алюминиевые корзины динамиков обеспечивают стабильную работу при высоких нагрузках. Переднюю часть колонки закрывают массивные сетки, изготовленные из цельного листа метала. HM-3X цена 8500р.шт. ALPHARD HM-3X 16OHM, Акустическая линейная система. 16 ОНМ (2/8 Ohm, 1/16 Ohm) Номинальная мощность, RMS: 300 Вт, Максимальная мощность: 600 Вт; 90 – 18.000 Гц; Размеры – 230 мм х 600 мм х 270 мм. Масса 15кг Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Юрий Петрович Опубликовано 20 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 А возможна ли установка M-S18X 8OHM в автомобиль?=)))))и будет ли он играть???х))) Apple Car Service :splbox: Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 20 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Юрий Петрович сказал: А возможна ли установка M-S18X 8OHM в автомобиль?=)))))и будет ли он играть???х))) я бы не стал. сабвуфер этот для больших залов и зажимать его в салоне авто не гуманно)) Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Viktor_206 Опубликовано 28 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 ALPHARD M-335X (Magnum 335X) Вот интересно, как для дома такие пойдут? (редко гараж озвучить) или для дома такие лучше ALPHARD M215 (Magnum M215)? p.s. хочу M-345X + M-S18X :blush: Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Viktor_206 сказал: ALPHARD M-335X (Magnum 335X) Вот интересно, как для дома такие пойдут? (редко гараж озвучить) или для дома такие лучше ALPHARD M215 (Magnum M215)? p.s. хочу M-345X + M-S18X :blush: не только для дома и для большого зала ALPHARD M215 8OHM подойдут. Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Viktor_206 Опубликовано 28 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Цитата ALPHARD M215 8OHM чем прокачать их можно, что бы хватило, лучше всего концертный усил? звук на небольшой громкости хороший, чистый выдают? Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Viktor_206 сказал: чем прокачать их можно, что бы хватило, лучше всего концертный усил? звук на небольшой громкости хороший, чистый выдают? высокая чувствительность позволяет сэкономить на усилке если АС нужны для дома. думаю 2х100вт вполне будет достаточно. ВЧ драйверы с рупором играют достаточно низко чтобы удачно стыковаться с высоко играющими 15" мидами магнум. Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Viktor_206 Опубликовано 29 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Они под заказ? Ссылка на комментарий
y200yk Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Viktor_206 сказал: Они под заказ? есть в наличии. Classic Garage [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Aivankolyada Опубликовано 28 марта, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 ALPHARD HM-3X 16OHM - как же его правильно подключить и есть ли под него его родной контроллер? Ссылка на комментарий
